路灯安全用电云平台:全链路安全管控,赋能智慧照明新生态
电力作为一种清洁能源,给人们带来了舒适、便捷的电气化生活。与此同时,由于使用不当,维护不及时等原因引发的漏电触电和电气火灾事故,也给人们的生命和财产带来了巨大的威胁和损失。
安全用电
安全用电
安科瑞推出的AISD系列智能安全配电装置主要针对低压配电系统由于线路老化、绝缘损坏而引起的漏电、触电和电气火灾等常见电气安全故障而设计。
产品通过隔离技术,将市电转化为安全电,并通过安全电给用电设备供电。使供电系统具有火线接地不起火,不漏电,单相接地故障不断电,以及人体误触火线不伤人等功能。能从根本上解决触电伤人,接地打火的电气安全问题。
产品符合DB43/T 2064-2021 《安全用电智能装置通用技术要求》。
安全用电
安全用电
安全用电
安全用电
技术指标:
1、智能安全配电装置采用一体化整机,采用落地式安装。
2、抑制电弧,提高供电安全。智能安全配电装置输出侧负载线路发生单相接地时,接地点不会生产电弧火花。
3、稳定电网,提高供电连续性。智能安全配电装置输出侧电网发生单相接地故障时,不会造成输出侧电网停电。电网能持续稳定运行,输出电压及电流波动均≤4%。
4、防止人员触电,保障人身安全。智能安全配电装置限制了输出侧电网的漏电流,人体误触碰到单根火线时,能对人体进行保护,不会造成人员伤亡。
5、电参量测量与显示。装置能实时测量输出线路的电流、电压、功率、电能、装置温度和输出线路对地绝缘电阻值,并在触摸屏上实时显示,同时还能显示系统状态、风扇状态,及市电或安全电供电信息。
6、监测报警功能。装置后端输出线路发生过载、过欠压、绝缘,以及装置内部超温故障时,装置发出声光报警信号,并具有语音报警功能,其中报警声音可以通过触摸屏消音按钮消除。在故障消除后,通过触摸屏的复位按钮消除报警信息。
7、能通过触摸屏的系统状态显示位置上显示“运行”及“过载”、“过压”、“欠压”、“绝缘”、“超温”等故障状态信息。
8 、装置能通过触摸屏的相应按钮进行开启或关闭电源,以及市电和安全电的投切操作。
9、事件记录功能。装置可存储20条事件记录,供用户查询。
10、远程监控功能。标配4G无线通讯功能,可通过有线或无线方式将数据发送到云平台,用户可以使用浏览器、手机APP或微信公众号对装置进行远程监控。
11、输入端与设备输出端、输入端与外壳、设备输出端与外壳之间,绝缘电阻≥500 MΩ。
12、单相金属性接地漏电流小于10mA,控制人体触电电流小于5mA。(空载或阻性负载下)
13、外壳与主电路之间工频耐压:2kV/Min。
14、运行噪声:≤55dB。
15、装置防护等级:IP30。
16、工作环境温度:-20℃~+60℃,相对湿度:≤ 95%
17、过载保护:动作范围:100%-110%;动作延时:3-60s。过欠压保护:欠压:80%-100%;过压:100%-120%。
18、 其它功能:设备具有市电切换、浪涌保护、紧急按钮断电功能。更多资料请联系安科瑞陈芳芳136/11 96/5514
安全用电
安全用电
安全用电
安全用电
应用方案:
安全用电
安全用电
路灯安全用电监测预警系统通过物联网技术对安装在城市各区域路灯的用电状态进行不间断地数据监测。平台通过监测路灯线路的电流和电压值来判断路灯的工作情况,任何不正常的工作状态,平台都能进行监测,预警和报警,预警和报警信息通过手机APP推送,短信,语音外呼、微信小程序、微信公众号等,第一时间到达责任人的身边,提醒运行人员接触器跳闸,电源失压等等。平台能够对路灯进行远程开闭,设置对应的开关灯执行方案到设备,当系统通信中断时,设备将按照最后一次配置运行,不会影响路灯开关。
1.监测路灯的开闭,使用时长,非工作时间开启,或开启时间过短,则进行预警;
2.监测路灯的电流电压工作状态,可以分级设置预警值和报警值,当超出阈值范围时进行预警和报警,
3.判断路灯功率和线路损耗,当电流超出阈值范围时进行预警;
4.路灯回路的漏电流和导线温度进行监测,如果漏电过大,线缆温度过高则进行预警或报警;
5.可以设置多种开关灯执行方案
6.每天可进行自动通、断电操作;可保证工作日、节假日按不同的时间自动通、断电;可对用电设备进行分线路管理。
安全用电
典型案例:
项目概况
某城镇属于广东汕头市,由于位处南方地区。该镇共有路灯1685盏,共计19个路灯配电箱。
客户痛点
该镇地处南方,夏天雨水较多,雨水经常淹没路灯灯杆的安全门,造成路灯漏电,给行人安全构成极大威胁。
项目需求
通过对该路灯配电配电系统进行智能化升级改造,由人防转为技防,来提升路灯供电电安全性及安全监测智能化。
安全用电
安全用电
安全用电
安全用电
安全用电
