‌TE Connectivity 射频开关连接器测试探针电缆组件技术解析
TE Connectivity(TE)射频开关连接器用测试探头电缆组件用于测量射频传输线路中微波电路的电气特性和测试信号。这些电缆组件具有三种射频开关连接器选项:SWG型、SWD/SWF型和SWJ型,与其他射频产品兼容。TE测试探头电缆组件将探头连接到射频开关连接器后,提供一个固定式直角探头。这些电缆组件具有高达11GHz的高频性能和50Ω 的总阻抗。这些电缆组件非常适用于射频开关电路测试、物联网(IoT)、汽车和工业应用。
数据手册:*附件:TE Connectivity 测试探针电缆组件数据手册.pdf
特性
  • 测量微波电路的电气特性
  • 射频开关连接器选项
    • SWG型
    • SWD/SWF型
    • SWJ型
  • 连接射频开关连接器后,直角探头固定式
  • 性能高达11 GHz
  • 插入损耗低
  • 低VSWR
一、产品概述与应用场景
TE Connectivity 的测试探针电缆组件专为射频开关连接器设计,用于验证其功能性与信号传输性能。主要应用领域包括:
  • 射频开关电路测试
  • 物联网设备
  • 汽车电子系统
  • 工业自动化
该系列组件通过一端为 SMA 插孔、另一端为探针的结构,兼容 SWG 型、SWD/SWF 型及 SWJ 型射频开关连接器,支持与其他厂商的射频设备互联,满足测试测量等高要求场景。
二、核心参数与技术特性
1. 电气性能
  • 频率范围‌:最高支持 11 GHz(部分型号为 6 GHz)
  • 阻抗‌:全线 50 Ω 匹配,确保信号完整性
  • 插入损耗与驻波比‌:低损耗设计,优化高频信号传输效率
2. 机械结构与兼容性
  • 长度‌:标准 300 mm 线缆
  • 探针类型‌:
    • SWG 型射频开关连接器(支持 11 GHz)
    • SWD/SWF 型(支持 6 GHz)
    • SWJ 型(支持 6 GHz)
  • 连接安全性‌:直角探针在连接后保持固定,防脱落
3. 产品型号速览
型号描述频率阻抗长度
2478573-1SMA 母头转 SWG 型射频开关连接器11 GHz50 Ω300 mm
2478574-1SMA 母头转 SWD/SWF 型射频开关连接器6 GHz50 Ω300 mm
2478577-1SMA 母头转 SWJ 型射频开关连接器6 GHz50 Ω300 mm
三、设计要点与选型建议
1. 频率匹配优先
  • 高频应用(如 5G 测试)需选择 2478573-1(11 GHz),常规场景可选用 6 GHz 型号以平衡成本。
2. 阻抗一致性保障
  • 全线 50 Ω 阻抗需与测试系统端到端匹配,避免反射信号导致的测量误差。
3. 探针兼容性验证
  • 根据待测设备接口类型(SWG/SWD/SWJ)选择对应探针,确保物理连接可靠性。
四、应用实践与故障预防
1. 典型测试场景
  • 射频开关功能验证‌:通过探针接入待测连接器,结合矢量网络分析仪检测插损与回波损耗。
  • 物联网模块信号测试‌:利用 SMA 端连接标准仪器,探针接触模块射频端口,实现快速诊断。
2. 常见风险规避
  • 连接稳定性‌:直角探针需完全插入并锁定,避免因松动导致信号抖动。
  • 线缆弯曲半径‌:高频测试中需最小化弯折,防止相位失真。
