AFE49I30 超低功耗集成 AFE技术手册
该AFE49I30是用于光学生物传感/PPG 和 ECG 测量应用的模拟前端。该器件支持多达六个开关发光二极管 (LED) 和多达四个光电二极管。最多可以定义 24 个信号相位,并且可以同步方式从每个相位获取 PPG 或 ECG 信号。
*附件:afe49i30.pdf
特性
  • 支持多达 24 个相位的信号采集
  • 每个 PPG 相位灵活分配 6 个 LED、4 个 PD
  • 同步 PPG/ECG 信号采集,每个相位可配置为 PPG 或 ECG,并以不同的数据速率
  • 同步 PPG/ECG 支持高达 1 kHz 的数据速率
  • 仅心电图模式支持高达 4 kHz 的数据速率
  • PPG信号链:
    • 系统信噪比高达 108 dB(16 μA PD 电流)
    • 低电流,可在可穿戴设备上连续运行,典型值:LED 为 15 μA,接收器为 20 μA
  • PPG变送器:
    • 支持共阳极LED配置
    • 8 位可编程 LED 电流,范围范围为 25 mA 至 250 mA
    • 两个 LED 并联点亮的模式,具有独立的每相电流控制
    • 每相可编程 LED 导通时间
    • 同时支持 6 个 LED 用于 SpO 2 、HRM 或多波长 HRM
  • PPG接收器:
    • 支持 4 个时间复用光电二极管输入
    • 2 个并行接收器,可同时对两个 PD 通道进行采样
    • 每个TIA输入端均有单独的环境失调减法DAC,每相控制为8位,范围可调至255 μA
    • 每个TIA输入端的单独LED失调减法DAC,具有5位每相控制和
      15.5μA范围
    • 接近 100 dB 的环境抑制,最高可达 10 Hz
    • 具有可编程带宽的噪声滤波
    • 跨阻增益:3.7 kΩ至1 MΩ
  • 心电图信号链
    • 1导联心电图,带RLD输出,用于偏置
    • INA增益可在1.6 – 13范围内编程
    • 4 kHz采样率下<1 μVrms输入噪声(1-150 Hz带宽)
    • 集成 450 Hz 低通滤波器
    • 交流、直流引线关闭检测,电流为 3.125-100 nA 和可编程中断
  • 支持外部时钟和内部振荡器模式
  • 可选择采集与系统主时钟同步的数据
  • 自动消除环境、LED 的直流
  • 具有 128 个样本深度的 FIFO
  • 我^2^C接口
  • 2.6 mm × 2.1 mm DSBGA,0.4 mm 间距
  • 电源:Rx:1.7 V-1.9 V(LDO旁路);1.9 V-3.6 V(启用 LDO),Tx:3 V-5.5 V,IO:1.7-3.6 V
  • 支持 2 个电源作 - 1.8 V、5 V
参数
噪声滤波器
方框图
噪声滤波器
AFE49I30 是德州仪器推出的超小尺寸集成模拟前端(AFE),核心优势为多传感器同步采集、低功耗设计及高集成度,专为可穿戴设备的光学生理监测(PPG)和心电监测(ECG)场景设计。
核心参数与特性
  1. 多模式采集能力:支持 up to 24 个信号相位配置,可灵活分配 6 路 LED 驱动和 4 路光电二极管(PD)输入;每相位可独立配置为 PPG 或 ECG 模式,支持同步采集。
  2. 数据速率:同步 PPG/ECG 模式最高 1 kHz 采样率,纯 ECG 模式最高 4 kHz 采样率,满足高精度生理信号监测需求。
  3. PPG 性能:系统 SNR 最高 108 dB(16 μA PD 电流下);LED 电流 8 位可编程(25 mA-250 mA),支持双 LED 并行驱动;环境光抑制能力近 100 dB(up to 10 Hz),跨阻增益可配置(3.7 kΩ-1 MΩ)。
  4. ECG 性能:1 导联 ECG 设计,集成右腿驱动(RLD)偏置;仪表放大器(INA)增益可编程(1.6-13);1-150 Hz 带宽内输入噪声 <1 µVrms,内置 450 Hz 低通滤波器。
  5. 供电与封装:接收端(Rx)供电 1.7 V-1.9 V(LDO 旁路)或 1.9 V-3.6 V(LDO 使能),发射端(Tx)3 V-5.5 V,IO 口 1.7 V-3.6 V;采用 30 引脚 DSBGA 封装(2.6mm×2.1mm),0.4mm 引脚间距,超小占位。
核心功能模块
  • 信号链:PPG 接收端含 2 个并行接收器,支持 4 路时分复用 PD 输入,每路 TIA 输入配备环境偏移减法 DAC(8 位,up to 255 μA)和 LED 偏移减法 DAC(5 位,15.5 μA 量程);ECG 支持交 / 直流导联脱落检测(3.125-100 nA 电流,可编程中断)。
  • 低功耗设计:LED 驱动典型电流 15 μA,接收端典型电流 20 μA,适配可穿戴设备长续航需求。
  • 数据存储与接口:集成 128 样本深度 FIFO,减少主机中断频率;通过 I²C 接口通信,支持外部时钟或内部振荡器模式,可与系统主时钟同步。
应用场景
适用于可穿戴设备心电监测(ECG)、光学生心率监测(HRM)、心率变异性(HRV)分析、脉搏血氧饱和度(SpO₂)测量、基于脉搏传输时间(PTT)的血压监测及最大摄氧量(VO₂ Max)检测等场景。
设计要点
  1. 电源配置:支持双电源供电(如 1.8 V 和 5 V),需为 Rx、Tx 及 IO 口配置独立电源路径,降低串扰。
  2. 布局规范:由于封装尺寸小、引脚密度高,需严格控制电源去耦和接地,模拟信号与数字线路分开布线,避免噪声干扰生理信号采集。
  3. 传感器适配:LED 需采用共阳极配置,PD 输入需匹配跨阻增益范围,确保信号完整性;ECG 电极需配合 RLD 功能优化偏置设计,提升共模抑制比。
