TE Connectivity DIP插座技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) DIP(双列直插式封装)插槽具有两个触点配置选项,可提高应用灵活性:四指式和双叶式。这些插座在电子元件和PCB之间提供可分离的电气和机械连接,支持快速插拔功能。DIP插座采用开放式框架和封闭式框架外壳,具有端到端和边到边可堆叠选项。DIP插座的优化设计最大限度地降低了焊接过程中集成电路(IC)过热的风险,并通过多触点横梁设计提高了抗振性。TE DIP插槽非常适合用于工业控制、智能建筑、医疗设备、军事和其他嵌入式系统应用。
数据手册;*附件:TE Connectivity DIP (双列直插式封装)插座数据手册.pdf
特性
  • 精密四指内部触点选项
  • 双叶式触点选项
  • 开放式或封闭式框架外壳
  • 端到端和边到边可堆叠
  • 多种喷镀选择
  • 支持快速插拔
  • 便于更换IC
  • 经过优化的设计可最大限度地降低焊接过程中IC过热的风险
  • 采用多触点光束设计,提高了抗振性
  • UL 94 V-0可燃性PPS外壳
  • 耐用性达500次,镀金或镀锡
四指式触点
DIP
双片触点
DIP
一、产品概述与技术特性
1.1 产品定义
TE Connectivity DIP插座作为可分离式电气连接解决方案,在电子元器件与印刷电路板(PCB)之间建立可靠的机电连接接口。该设计支持元器件的便捷更换,同时有效降低因直接焊接导致器件损坏的风险。
1.2 核心技术特征
  • 端子选项‌:支持通孔安装与表面贴装
  • 接触结构‌:四指接触片与双叶片接触片可选
  • 电镀工艺‌:提供多种电镀方案选择
  • 框架设计‌:开放式与封闭式框架结构
  • 堆叠兼容‌:端对端与边对边堆叠能力
二、接触技术深度剖析
2.1 四指接触技术
精密结构与优势‌:
  • 采用精密加工或冲压成型的四指内部接触片
  • 开放式或封闭式框架外壳确保高可靠性
  • 锥形宽口设计便于引脚插入
  • 低剖面X/Y方向可堆叠绝缘体
  • 防焊料虹吸的封闭底部结构
2.2 双叶片接触技术
经济型解决方案‌:
  • 双叶片接触扩大接触面积,确保低而稳定的接触电阻
  • 专为自动机器插入优化设计
  • 大目标区域配合锥形导入坡道
  • 极性定位槽设计
  • 支脚提供焊接后清洁的板间距
三、技术规格对比分析
3.1 电气性能参数
技术指标四指接触型双叶片接触型
绝缘体材料热塑性聚酯UL94 V-030%玻璃填充PBT
接触套筒铜铍铜合金磷青铜
插入力机加工接触-179克(平均)冲压接触-134克(平均)300克(最大)
拔出力63克(平均)20克(最小)
接触电阻10毫欧(最大)20毫欧(最大)
额定电流3安培/引脚1安培/引脚
3.2 机械与环境性能
  • 耐久性‌:金或锡电镀可达500次插拔周期
  • 阻燃等级‌:PPS外壳通过UL 94V-0认证
  • 耐压强度‌:四指接触型满足MIL-STD-1344标准1000V RMS
四、应用场景与设计建议
4.1 主要应用领域
  • 工业控制‌:PLC系统、电机驱动器
  • 智能建筑‌:门禁控制系统、电梯控制器
  • 医疗设备‌:MRI扫描仪控制板、监护设备
  • 军事应用‌:军用嵌入式系统、通信设备
4.2 元器件兼容性
支持多种DIP封装器件:
  • 微控制器
  • DIP开关
  • LED阵列
  • 机电继电器
4.3 设计优化策略
  1. 热管理考虑‌:利用插座结构降低IC焊接过程中的过热风险
  2. 振动防护‌:多触点梁设计提升抗振性能
  3. 维护便利性‌:无需焊接即可快速安装或拆卸IC组件
五、选型指南与型号解析
5.1 四指接触型插座选型
典型型号示例:
  • 2445893-1‌:8引脚SMD封装,长度10.16mm
  • 2485264-3‌:16引脚通孔封装,间距2.54mm
  • 2485265-1‌:40引脚大容量设计,支持复杂IC
5.2 双叶片接触型插座选型
关键参数说明:
  • CL标注‌:300 CL表示中心距7.62mm,600 CL表示15.24mm
  • 框架类型‌:LDR(梯型框架),OTC(元件上装型框架)
六、工程实践要点
6.1 安装注意事项
  • 确保IC引脚与插座接触片的正确对齐
  • 控制插入力在推荐范围内,避免过度施力
  • 焊接后利用支脚间隙进行彻底清洁
6.2 可靠性保证措施
  • 在振动环境中优先选用四指接触型设计
  • 高频应用中关注接触电阻稳定性
  • 高温环境下验证绝缘材料性能
