‌基于TE Connectivity LGA 4710插座数据手册的技术分析文章
TE Connectivity LGA 4710插座支持PCIe第5代技术和8通道DDR5,在主板和处理器之间提供更多连接。这些插座具有高达6400MT/s的DRAM内存,可提高性能并降低整体功耗。LGA 4710插座在x16配置下可提供每秒128Gigabit的聚合链路带宽。这些插座提供更多内存通道,支持诸如人工智能 (AI) 和机器学习等速度密集型应用。 LGA 4710插座还支持自动组装过程,便于安装。 这些插座具有耐环境、耐冲击和耐振动的特性。典型应用包括数据中心、超大规模、下一代服务器、边缘计算、AI和机器学习 (ML)。
数据手册;*附件:TE Connectivity LGA 4710 插座数据手册.pdf
特性
  • 支持PCIe 5.0技术
  • 支持DDR5 8通道
  • 高达6400MT/s的DRAM内存
  • 更多存储器通道
  • 经过认证和测试的耐用性,耐环境、耐冲击和耐振动
  • 支持自动组装过程,方便安装并减少返工的可能性
  • 以x16配置提供每秒128Gigabits的聚合链路带宽
  • 支持高速网络协议和系统设备之间的高速互连
插座概述
LGA
一、产品概述与核心特性
TE Connectivity推出的LGA 4710插座是面向下一代服务器处理器的高密度连接解决方案。其核心特性包括:
  • PCIe 5.0支持‌:提供更高的数据传输速率,满足高速外设接口需求。
  • DDR5 8通道能力‌:支持8通道DDR5内存,最高速率达6400 MT/s,显著提升内存带宽。
  • 引脚规模扩展‌:4710引脚数量较前代LGA 4677进一步增加,强化处理器与主板的互联能力。
  • 技术兼容性‌:沿用LGA 4677的物理封装形式,降低系统升级成本。
二、关键参数与应用场景解析
1. 性能优势
  • 聚合带宽‌:在x16配置下可实现‌128 Gbps的总链路带宽‌,适应高速网络协议与设备互联需求。
  • 能效提升‌:DDR5内存技术通过提高频率与降低工作电压,实现性能提升与整体功耗优化,潜在降低数据中心运营成本。
  • 耐久性与可靠性‌:通过严格的耐久性测试,具备环境抗性、抗冲击与振动能力,符合服务器长期运行要求。
2. 目标应用领域
  • 数据中心与超大规模计算‌:支持AI/机器学习负载的高吞吐量需求。
  • 边缘计算‌:满足低延迟、高带宽的边缘服务器架构。
  • 下一代服务器‌:为异构计算与高速存储提供硬件基础。
三、技术设计要点
1. 电气特性优化
  • 信号完整性‌:PCIe 5.0技术通过改进编码机制和时钟恢复,提升信号传输效率。
  • 电源管理‌:DDR5内置电源管理IC(PMIC)进一步优化功耗分配。
2. 自动化生产支持
插座设计兼容自动化组装流程,减少人工干预,降低安装错误与返修风险。
四、行业价值与趋势关联
LGA 4710插座的出现反映了以下技术趋势:
  • 算力密集化‌:AI与机器学习应用驱动处理器引脚数与内存通道数的持续增长。
  • 生态兼容性‌:硬件接口的延续性助力企业平滑过渡至新一代平台。
  • 绿色计算‌:通过硬件能效优化响应数据中心低碳化需求。
