CY54FCT138T 8 选 1 解码器
KANA 发表于 2018-09-05 15:31:44
数据: 1-of-8 Decoders 数据表
\ x92FCT138T设备是1-of-8解码器。这些器件接受三个二进制加权输入(A 0 ,A 1 ,A 2 ),并在启用时提供八个互斥的低电平有效输入输出(O \ 0 \ x96O \ 7 )。 \ x92FCT138T器件具有三个使能输入:两个低电平有效(E \ 1 ,E \ 2 )和一个高电平有效(E 3 ) 。
除非E \ 1 且E \ 2 为低且E 3 为高,否则所有输出都为高。这种多重启用功能可以轻松地将设备并行扩展到32个1(5行到32行)解码器,只有4个\ x92FCT138T设备和一个逆变器。
使用I off 为部分断电应用完全指定了这些器件。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
特性
  • 功能,引脚分配和驱动器与FCT和F逻辑兼容
  • 减少V OH (通常= 3.3 V)等效FCT功能的版本
  • 显着改善噪声特性的边沿速率控制电路
  • I off 支持部分掉电模式操作
  • 匹配上升和下降时间
  • 与TTL输入和输出逻辑电平完全兼容
  • 具有启用功能的双1至8解码器
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
    • 1000 V充电器件型号(C101)
  • CY54FCT138T
    • 32 mA输出灌电流
    • 12 mA输出电源当前
  • CY74FCT138T
    • 64-mA输出灌电流
    • 32-mA输出电流
参数 与其它产品相比 解码器/编码器/多路复用器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Channels (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Rating
Operating Temperature Range (C)
CY54FCT138CT CY54FCT138T CY74FCT138T
FCT     FCT     FCT
  4.75     4.75
  5.25     5.25
  1     1
  5     5
  70     70
  0.2     0.2
  6     6
Military     Military     Catalog
-55 to 125     -55 to 125     -40 to 85
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
