SN74LVC1G19 2 选 1 解码器/多路解复用器
KANA 发表于 2018-09-05 16:10:21
数据: SN74LVC1G19 1-of-2 Decoder and Demultiplexer 数据表
此解码器/解复用器设计用于1.65 V至5.5 VV CC 操作。
SN74LVC1G19器件是1-of-2解码器/解复用器。当 E 输入为高电平时,解码器将被禁用,两个输出都将为高电平。当 E 输入为低电平时,A输入选择哪个输出为低电平。
该器件完全指定为部分掉电使用I off 的应用程序。
特性
  • 德州仪器有限公司提供的NanoFree™封装
  • 支持5-VV CC 操作
  • 输入接受电压至5.5 V
  • 支持向下转换为V CC
  • 最大t pd 4 ns,3.3 V
  • 低功耗,10-μA最大I CC
  • ±24-mA输出驱动,3.3 V
  • V OLP (输出接地反弹)
    < 0.8 V典型值V CC = 3.3 V,T A = 25°C
  • V OHV (输出V OH 下冲)
    > 2 V典型值V CC = 3.3 V,T A = 25°C
  • I off 支持实时插入,部分关机
    模式和返回 - 驱动保护
  • 闩锁性能超过100 mA,JESD 78,Class II
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
    • 1000-V充电设备型号(C101)
参数 与其它产品相比 编码器和解码器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Bits (#)
SN74LVC1G19
LVC
1.65
5.5
1.8
2.5
3.3
5
150
0.01
16.1
6.5
5.2
3.9
32
-32
Catalog
-40 to 85
DSBGA
SC70
SON
SOT-23
SOT-5X3
See datasheet (DSBGA)
6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
See datasheet (SON)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)
1
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
