在当代社会之中,电力身为生产以及生活里的核心能源,它的安全使用有极其关键的意义,低压配电系统作为电力传输的关键环节,就如同“最后一公里”那样,直接关联到人身安全以及设备的可靠性,因线路老化、绝缘故障、短路等各类问题而引发的电气事故经常出现,针对不同场景的电气安全防护技术变得十分关键。13641854052
电气安全的基础:接地系统与绝缘监测
低压配电系统的接地形式主要有 IT、TT、TN 等几种类型,其中 IT 系统也就是不接地系统,在医疗场所、矿井等对供电连续性要求较高的环境里有着广泛应用,IT 系统在发生第一次接地故障的时候不会马上断电,不过需要借助绝缘监测设备对系统对地绝缘状态进行实时检测。比如说,绝缘监测仪可实时监测线路绝缘电阻,一旦电阻值低于设定的阈值就会发出警报,以此提醒工作人员及时去排查故障。
图片1:AIM-M系列绝缘监测故障定位主要产品
在医院的手术室以及ICU等两类医疗场所之中,IT系统可切实有效地避免因漏电情况而引发的微电击事故,在这类场所里面,患者存在直接接触医疗设备的可能性,一旦线路绝缘出现损坏状况,哪怕是极其微小的漏电流都有可能致使生命面临危险,安科瑞公司生产的AIM-M系列绝缘监测仪与隔离变压器相互配合,可以达成对绝缘电阻、负载电流以及变压器温度等多个参数的监测工作,并且可借助外接报警显示仪实时反馈相关数据。
图片2:手术室典型配电设计示意图
短路防护与电气火灾预防
短路是引发电气火灾的主要原因之一。传统断路器在短路时需毫秒级时间切断电路的,期间短路电流可能引发火花或者电弧。为了应对这一问题,限流式保护器应运而生。该类设备能在150微秒内实现快速限流,抑制短路火花的产生,避免引燃周边易燃物。
图片3:限流式保护器短路灭弧功能演示
在如商场、宿舍以及电动车充电站等人员较为密集的场所之内,电气防火限流式保护器可安装在末端配电箱当中,以此切实降低因线路出现过载或者短路情况而引发火灾的风险,就像安科瑞的ASCP系列产品,它拥有过载、超温以及过欠压等多种保护功能,并且借助通讯模块把数据上传到云平台,达成远程监控与预警的目的。
图片4:ASCP200简易型产品功能示意图
漏电监测与人身安全防护
漏电电流不仅会导致电能的浪费,还可能引发触电事故。剩余电流动作继电器(RCD)是防护间接接触电击的重要设备。其原理是通过电流互感器检测线路中带电导体的电流矢量和,当剩余电流超过设定值时迅速切断电源。
图片5:漏电流监测方法示意图
图片6:ASJ系列产品选型表
智能安全配电与系统化管理
随着物联网技术的发展,智能安全配电装置进一步提升了用电安全的主动防护能力。这类装置通过改变电源接地形式,结合数字化监控,实现“电不起火、电不伤人、电不断电”的目标。例如,安科瑞的AISD系列产品可实时监测输出线路的电压、电流、绝缘电阻等参数,并在单相接地故障时维持电网持续运行,同时限制漏电流至安全范围。
图片7:AISD系列产品功能简介
在加油站、古建筑、纺织厂等高风险场所,智能安全配电装置能有效避免因线路老化或潮湿环境引发的电气事故。此外,配合云平台管理,用户可通过手机APP或网页远程监控用电状态,实现故障预警和数据分析。
图片8:加油站电气火灾监控解决方案拓扑图
应用案例与行业实践
在实际应用当中,电气安全解决方案要依据场景的具体特点来进行定制,比如说,有一个轻纺城,它安装了智能安全配电装置以及智慧空开,达成了对4000多个摊位用电情况的监测与保护,以及一座千年古寺,鉴于其木质结构容易着火的特性,采用绝缘监测和限流保护相结合的办法,防止了因线路短路而引发的火灾。
图片9:轻纺城项目现场配电箱布局
截至2024年,安科瑞的医用隔离电源系统已在全国710多家医院投入使用,其工业绝缘监测产品也广泛应用于矿井、船舶、光伏电站等领域,体现了技术适配性与可靠性。
图片10:医疗IT隔离电源典型项目案例列表
结语
电气安全属于一项系统工程范畴,需要从监测、防护以及管理等多个不同维度着手开展工作,绝缘监测、限流保护以及漏电防护等一系列技术逐渐走向成熟,这为低压配电系统打造出了多层次的安全屏障,在未来阶段,随着智能化程度不断得到提升,电气安全对于数据驱动以及主动防护的依赖程度将会更高,可为各行各业构建出更为可靠的用电环境。
