光伏储能遇逆流?能源物联网防逆流方案,给企业智能新选择
一、引言
在清洁能源快速发展的背景下,光伏发电在企业储能电站中的应用越来越普遍。然而,光伏系统产生的多余电力回送电网——即逆流现象,往往对电网的安全稳定构成威胁,严重时还可能损坏电网设备。因此,构建防逆流解决方案,已成为保障企业储能电站运行安全和经济收益的重要环节。安科瑞推出的物联网防逆流方案,正是针对这一问题,提供了智能化与柔性调节的创新解决路径。
二、逆流的危害 程瑜  187 0211 2087
逆流,是指光伏系统所发电力未能被负载完全消纳,反而向电网倒送的现象。在企业储能电站或一般光伏应用中,逆流可能引发以下几类问题:
1、威胁电网安全
电网通常设计为单向供电,光伏逆流可能扰乱其正常运行,造成负荷分布不均,甚至诱发设备故障或区域停电。
2、劣化电能质量
逆流易引起电网频率波动和谐波污染,不仅影响其他电力用户的正常用电,还会加速电网设备的老化与损坏。
3、损害逆变器设备
逆变器作为直流转交流的核心装置,在逆流状态下可能因长期反向电流冲击而过载运行,从而缩短寿命,甚至直接损坏。
4、面临违规处罚
多数地区不允许光伏电力私自反送电网,违规企业可能因此受到罚款或其他政策性处罚,合规运行成为必要前提。
5、造成能源浪费
逆流意味着部分光伏电力未被就地利用或储存,白白流失,不仅无法带来收益,还可能因影响电网质量而引发额外资源损耗。
6、推高运维成本
频繁的逆流容易导致逆变器、配电设备等故障率上升,不仅增加维修支出,还可能因停机检修影响企业正常生产。
7、扰乱电力市场价格
若大规模光伏系统频繁发生逆流,会加剧电力供应的不稳定性,可能影响区域电价机制,间接推高企业用电成本。
8、降低系统整体稳定性
逆流增加了电网与光伏系统协同运行的复杂性。频繁出现的逆流现象,会削弱系统整体稳定性,提高故障发生概率。
三、能源物联网防逆流方案
防逆流柔性调节通过加装物联网网关与双向计量电表,监测市电总进线处的功率和逆变器实时的发电功率,通过网关内置的智能算法,持续跟踪负荷变化,动态调节逆变器的有功功率输出,既达到防逆流的目的,又兼顾了发电效益,使得光伏在不切断的情况下,应发尽发。
光伏储能
➤ 平台功能
借助Acrel-EIoT能源物联网云平台,可对光伏系统以及用电负荷展开实时监测。结合先进的智能算法,不仅可以灵活调节逆变器处理,有效避免逆流现象,还能充分满足能效管理数字化、安全分析智能化等方面的需求。
1、光伏综合看板
展示了单个光伏站点的基本信息,天气情况等数据,通过组态图的方式展示单个站点的能量流向图,以及当日、当月、当年的自发自用电量比例,实时辐照度曲线、发电功率曲线、用电功率曲线等数据。
光伏储能
2、逆变器监控
展示了项目下所有逆变器信息,用户在列表页面可直观查看逆变器基本信息及逆变器状态,如需查看逆变器详细信息及发电量统计等数据,点击详情按钮,进入详情页查看。
光伏储能光伏储能
3、光伏电站发电量统计
以柱状图和表格两种形式展示了光伏电站的发电量数据。切换年月日和日期可查看不同时间段的发电量与同时段往期数据。本页面支持报表导出,点击导出按钮即可导出相应数据,导出报表为excel格式。
光伏储能
4、逆变器发电量统计
以表格的形式展示了项目下逆变器的发电量数据。切换年月日和日期可查看不同时段的发电量。选择一条或者多条数据可以生成图表进行展示。本页面支持报表导出,点击导出按钮即可导出相应数据,导出报表为excel格式。
光伏储能
5、光伏收益统计
以表格的形式展示了各站点的发电收益数据。切换年月日和日期可查看不同时段的收益数据。本页面支持报表导出,点击导出按钮即可导出相应数据,导出报表为excel格式。
光伏储能
