PT2513A/B
在小型风扇、水泵等设备的驱动方案中,芯片的能效、兼容性和稳定性直接影响产品体验。普诚科技推出的 PT2513A/B 三相无传感器 BLDC 马达驱动芯片,凭借整合式设计、丰富保护功能和灵活控制方式,成为紧凑型、低成本驱动方案的理想之选,今天就带大家全面解锁这款芯片的核心优势!
核心亮点:兼顾性能与便捷
• 宽电压适配,6V~16V 操作范围覆盖多数小型马达需求,单 VDD 电源即可工作,周边仅需少量零件,简化电路设计。
• 180 度正弦波电流控制,大幅降低运转时的电磁噪声,适配对静音要求高的场景。
• 双重控制模式可选,PT2513A 支持 PWM/VSP(DC)开环控制,PT2513B 额外新增 CLK 输入闭环控制,精准匹配不同转速控制需求。
• 全方位保护机制,内置热关断、堵转保护、过电流限制、过温保护等功能,有效延长芯片和马达使用寿命。
关键参数与实用设计
• 封装采用带底部散热的 HTSSOP20,散热效率出色,PT2513A 与 PT2513 HTSSOP20 脚位兼容,替换便捷。
• 支持 FG 或 1/2FG 转速讯号输出,可实时监控马达转速,转速(RPM)与 FG 频率换算简单直观。
• 正反转灵活设定,通过 FWR 引脚或马达接线对换即可实现,满足不同设备安装需求。
• 启动性能优化,通过初始对准和渐进式电压调整,搭配 OSC 引脚电容可调设计,适配轻重不同负载的马达平稳启动。
适用场景:覆盖多类小型设备
PT2513A/B 专为 3 相无传感器 BLDC 马达驱动设计,核心应用包括:
• 小型散热风扇、桌面风扇、车载风扇
• 微型水泵、循环水泵
• 其他需要高效、低噪声驱动的小型 BLDC 马达设备
无论是追求成本控制的量产型产品,还是注重性能稳定性的精密设备,这款芯片都能通过灵活的参数设定和可靠的保护机制,提供适配解决方案。
选型与订购小贴士
• 封装统一为 20-PIN HTSSOP(173MIL),型号区分清晰:PT2513A-HT 对应开环控制版本,PT2513B-HT 支持闭环控制。
• 应用电路零件选型简单,电阻、电容参数范围明确,可根据实际马达规格快速匹配。
• 工作温度范围为 - 40℃~+105℃,适应多数室内外使用环境。
想要高效驱动小型 BLDC 马达,同时简化设计、降低成本?PT2513A/B 芯片无疑是兼具性价比与可靠性的优质选择。
