TE Connectivity (TE) SMC射频连接器是微型轻质连接器,设计用于空间关键型应用。这些连接器的恒定额定阻抗为50Ω,额定频率高达10GHz。SMC系列采用三件式设计,带有螺纹联接接口和预组装的连接器主体。TE SMC射频连接器兼容各种微型同轴电缆尺寸,包括RG 174、188A和316。这些连接器非常适合天线、GPS跟踪、GSM蜂窝通信、电信等关键应用。
数据手册;*附件:TE Connectivity SMC射频连接器数据手册.pdf
特性
- 轻质射频连接器
- 工作频率:最高10GHz
- 阻抗:50Ω
- 螺纹接口
- 微型螺纹联接
- 三件式设计
- 预组装连接器主体
- 使用同一工具端接中心导体和编织层
- 低噪声等级
- PTFE电介质
- 设计用于空间关键型应用
- 兼容微型RG 174、188A和316同轴电缆尺寸
TE Connectivity SMC射频连接器技术解析与应用指南
一、产品概述与技术定位
TE Connectivity扩展的SMC射频连接器系列是一种微型轻量化射频互连解决方案,专为空间受限且需抗振动的关键场景设计。其核心特性包括:
- 工作频段:最高支持10 GHz
- 特性阻抗:50 Ω恒定阻抗
- 额定电压:350 V
- 接口类型:螺纹耦合结构,兼容RG 174、RG 188A、RG 316等微型同轴电缆
二、关键参数深度解析
- 高频性能优势
10 GHz的高频操作能力使其适用于现代无线通信系统(如5G基站前传、卫星终端),其PTFE介质可有效降低信号损耗。 - 机械结构设计
- 三件式结构与预组装 connector body 简化现场安装流程
- 螺纹耦合机制提供高振动环境下的连接稳定性,优于卡扣式连接器
- 统一压接工具实现中心导体与屏蔽层同步端接,减少装配误差
- 电气可靠性
350V耐压与50Ω阻抗匹配确保在GSM蜂窝、视频传输等场景下的信号完整性,低噪声特性适用于高灵敏度接收系统。
三、典型应用场景分析
| 应用领域 | 技术关联性 | 配置建议 |
| 天线系统 | 借助10GHz带宽支持多频段合路 | 建议搭配RG 316电缆降低插损 |
| GPS追踪模块 | 微型化适配移动设备 | 选用直角接头节省空间 |
| 仪器仪表 | 螺纹接口抗实验室振动 | 需注意扭矩控制防止过紧 |
| 电信基站 | 50Ω阻抗匹配传输线 | 推荐使用防盐雾镀层版本 |
四、设计实践与选型指导
- 电缆匹配原则
- RG 174(细缆)适合弯曲半径小的场景
- RG 188A(镀银导体)优化高频插损
- RG 316(双层屏蔽)适用于强干扰环境
- 安装注意事项
- 使用扭矩扳手控制耦合螺母拧紧力(参考手册推荐值)
- 避免多次重复插拔影响接口平面度
- 在振动环境中建议增加螺纹防松胶
