‌TE Connectivity ECP40B高压直流接触器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)ECP40B高压直流接触器设计用于高压环境中的控制,如电池储能系统、太阳能逆变器和电动汽车(ev)充电应用。这些接触器适用于预充电应用,可用于1500VDC 电压系统。ECP40B接触器具有40A制造能力,采用陶瓷气密密封,支持双向负载。TE ECP40B高压直流接触器尺寸小,可节省空间,同时具有高性能电气耐久性。
数据手册;*附件:TE Connectivity ECP40B高压直流接触器数据手册.pdf
特性
  • 40A制造能力
  • 小尺寸可确保节省空间
  • 开关电压高达1500V DC ,满足系统电压要求
  • 双向触点设计
  • 电气耐久性高
  • 充电和放电期间确保安全
尺寸
TE
一、产品概述与技术定位
TE Connectivity的ECP40B系列高压直流接触器专为高电压环境设计,适用于‌电池储能系统、光伏逆变器、电动汽车充电设备‌等场景。其核心特性包括:
  • 额定电流‌:40A接通能力
  • 耐压等级‌:1500VDC分断电压
  • 双向负载支持‌:允许电流双向流通
  • 密封技术‌:采用陶瓷气密封装,提升安全性与可靠性
该产品符合UL60947-4-1与IEC60947-4-1标准,并通过UL、TUV、CE等多国认证,满足工业级应用需求。
二、核心电气参数解析
1. 主触点数据
  • 接触电流‌:40A
  • 最大分断电压‌:1500VDC
  • 接触形式‌:1 Form X(单刀单掷常开双掷)
  • 初始压降‌:≤160mV(20A/6VDC条件下)
  • 动作/释放时间‌:≤30ms(操作)、≤10ms(释放)
  • 机械寿命‌:200,000次循环
2. 接触器负载能力
负载条件电压操作模式环境温度循环次数
10A阻性负载1500VDC通断65℃10,000
15A阻性负载1500VDC通断40℃6,000
40A阻性负载1500VDC仅接通40℃10,000
10A DC-1负载450VDC通断40℃6,050
3. 线圈控制特性
线圈代码额定电压吸合电压释放电压最大操作电压线圈功率
A12VDC≤9VDC≥1VDC16VDC3W
B24VDC≤18VDC≥2VDC32VDC3W
‌:所有数据基于无预励磁、环境温度+23℃条件测得。
三、绝缘与结构设计亮点
  1. 介电强度
    • 断开主触点间:5,400Vrms(漏电流<1mA)
    • 主触点与线圈间:5,400Vrms
  2. 绝缘电阻
    • 初始值≥1×10⁹Ω(测试电压1000VDC)
  3. 环境适应性
    • 工作温度:-40℃至+85℃
    • 振动抗性:10Hz–2000Hz正弦波,5G加速度
    • 冲击抗性:11ms半正弦波,20G(吸合)/10G(释放)
四、机械设计与安装规范
1. 物理尺寸(单位:mm)
  • 总长:72.00
  • 安装间距:2-M3螺丝孔,间距56.00
  • 线圈引脚:1号(紫色)、2号(黑色)
2. 安装注意事项
  • 禁止倒装‌:主触点螺丝端子朝下安装将影响性能
  • 扭矩要求‌:
    • 主触点端子(M3螺丝):1–2N·m
    • 底部安装(M5螺丝):3–4N·m
  • 防护等级‌:适用于脉冲耐受电压Uimp≤6kV场景
五、选型与订购指南
产品代码触点形式线圈电压安装方式部件号
ECP40BAAAAA常开无辅助触点12VDC底部安装2071591-1
ECP40BABAAA常开无辅助触点24VDC底部安装2071591-2
编码规则示例‌:ECP40B-A-A-A-A-A
  • 第一位A:常开触点
  • 第二位A:12VDC线圈(B为24VDC)
  • 第三位A:引线连接
六、典型应用场景设计建议
  1. 电池储能系统
    • 利用其1500VDC耐压特性,可直接用于高压电池组主回路控制
    • 双向负载能力支持能量回收场景
  2. 光伏逆变器
    • 陶瓷密封技术适应户外温湿度变化
    • 高频振动抗性保障设备长期稳定性
  3. 预充电电路
    • 快速动作时间(≤30ms)有效抑制浪涌电流
