THS7374 具有 9.5MHz 滤波器和 6dB 增益的 4 通道 SDTV(组件和复合)视频放大器
KANA 发表于 2018-09-06 16:31:53
数据: 4-Channel SDTV Video Amplifier with 6th-Order Filters and 6-dB Gain 数据表
采用革命性的互补硅锗(SiGe)BiCom3X工艺制造,THS7374是一款低功耗,单电源3 V至5 V四通道 - 通道集成视频缓冲区。它集成了一个六阶巴特沃兹滤波器(能够被旁路),可用作数模转换器(DAC)重建滤波器或模数转换器(ADC)抗混叠滤波器。 9.5 MHz滤波器是SDTV视频的完美选择,包括复合(CVBS),S-video,Y'U'V',G'B'R'(R'G'B')和Y'P' B P' R 480i /576i。
作为THS7374灵活性的一部分,输入可配置为交流或直流耦合输入。 300 mV输出电平转换允许输出的全同步动态范围为0 V输入。交流耦合模式包括带有同步的CVBS,Y'和G'B'R'信号的透明同步头钳位选项。通过增加一个外部电阻可以很容易地实现C'/P' B /P' R 通道的交流耦合偏置。
THS7374是所有视频缓冲应用的完美选择。其轨到轨输出级具有6 dB增益,可用于交流和直流线路驱动。每通道驱动两条线路或75Ω负载的能力允许作为视频线路驱动器的最大灵活性。 3.3 V时的9.6 mA总静态电流和0.1μA禁用电流使其成为便携式或其他功耗敏感型应用的理想选择。
THS7374采用TSSOP-14封装,为铅 - 免费且符合绿色(RoHS)。
特性
  • 用于CVBS,S-Video的4-SDTV视频放大器,
    Y'P' B P' R 480i /576i,Y'U'V'或G'B'R'(R'G'B')
  • 集成低通滤波器:
    • 6阶9.5-MHz(-3 dB)Butterworth
    • -1 dB通带带宽,8.2-MHz
    • 54-dB衰减,27-MHz
  • 150-MHz(-3 dB)滤波器旁路模式
  • 多功能输入偏置
    • DC耦合300 mV输出偏移
    • 交流耦合同步尖端钳位
    • 交流耦合偏置允许
  • 内置6 dB增益(2 V) /V)
  • + 3-V至+ 5V单电源供电
  • 轨到轨输出:
    • 输出摆幅在100 mV以内允许交流或直流输出耦合的导轨
    • 支持每通道驱动2条线路
  • 3.3 V总静态电流时低9.6 mA
  • 0.1-μA禁用电源电流功能
  • 低差分增益/相位为0.15%/0.3°
  • 无铅和绿色TSSOP-14封装
参数 与其它产品相比 视频放大器
Diff Gain (%)
Output Current (Typ) (mA)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Diff Phase (deg)
Number of Channels (#)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
THS7374 THS7314 THS7316
0.1     0.1     0.1
90     70     80
2.85     2.85     2.85
5.5     5.5     5.5
0.3     0.1     0.1
4     3     3
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
TSSOP     SOIC     SOIC
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Catalog     Catalog     Catalog
框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
