风华高科ABH10K系列车规电阻器中文资料/样品申请/最新价格
风华高科ABH10K系列车规电阻器是专为汽车电子领域设计的厚膜片式固定电阻器,属于AB车规系列的重要分支。该系列严格符合AEC-Q200汽车电子元件可靠性标准,凭借高稳定性、强环境适应性及抗硫化能力,广泛应用于汽车信息系统、车载导航、影音娱乐等关键场景,为汽车电子设备的高效稳定运行提供核心支撑。
电阻器
关键电气参数与规格:
  1. 功率与电压特性
    • 额定功率:全系列统一为 3/4W(0.75W),在 70℃环境温度下可满负荷工作,超过 70℃时需按负荷下降曲线降额使用。
    • 极限电压与过负荷电压:对应 2010 封装规格,极限电压 200V,最大过负荷电压 500V,确保在电压波动场景下的安全性。
  2. 电阻值与精度等级
    • 阻值范围:覆盖 10Ω 至 1MΩ,包括 10Ω、20Ω、100Ω、1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ  等常用规格,部分型号支持非标准阻值(如 80.6Ω、60.4Ω)。
    • 精度等级:提供三级精度选择 ——±0.5%(D 级,如 ABH10K4990DT)、±1%(F 级,如 ABH10K1004FT)、±5%(J 级,如 ABH10K103JT),满足不同电路对阻值偏差的要求。
  3. 温度系数与尺寸
    • 温度系数(TCR):全系列为 ±100ppm/℃,在 - 55℃至 155℃范围内阻值随温度变化稳定,确保电路在宽温环境下的一致性。
    • 封装尺寸:采用 2010 英寸封装(英制),对应公制尺寸 5.00±0.20mm(长)×2.50±0.20mm(宽)×0.55±0.10mm(厚),适合高密度 PCB 布局。
型号命名规则解析:
ABH10K 系列型号采用标准化编码,以 “ABH10K1004FT” 为例,各部分含义如下:
  • AB:产品代号,代表车规厚膜片式固定电阻器。
  • H:额定功率代号,对应 3/4W。
  • 10K:系列标识,特指该细分系列参数范围。
  • 1004:阻值代码,四位数表示法(前三位为有效数字,第四位为 10 的次方),1004 即 100×10⁴=1,000,000Ω=1MΩ。
  • F:精度代号,对应 ±1%。
  • T:包装方式代号,代表编带包装。
ABH10K系列车规电阻型号推荐
ABH10K1001FTABH10K202JTABH10K3001FTABH10K5100FT
ABH10K103JTABH10K20R0FTABH10K30R1FTABH10K512JT
ABH10K10R0FTABH10K2203FTABH10K3600FTABH10K60R4FT
ABH10K1301FTABH10K241JTABH10K3901FTABH10K6200FT
ABH10K1801FTABH10K24R0FTABH10K4701FTABH10K681JT
ABH10K182JTABH10K2701FTABH10K473JTABH10K7501FT
ABH10K2000FTABH10K27R0FTABH10K4990DTABH10K7680FT
