应用 I 触摸屏静电浪涌防护方案
一、应用背景
触摸屏(又称触控屏或、触控面板)是一种可接收触头输入信号的感应式液晶显示装置。用户通过手指与屏幕直接触碰,就可与计算机等设备进行交互。触摸屏被广泛运用在各个行业,其中较为常见的就是手机屏幕。
在使用过程中,触摸屏因线路插拔,可能会引发ESD损害,进而影响后端电路的功能。因此,在设计触摸端口时,需要充分地考虑静电防护,以确保设备稳定可靠地运行。
工作原理
触摸屏主要可分为电阻式和电容式两种,其原理和结构均有所不同。
    一、电阻式触摸屏
这种屏幕是依靠压力来感应触摸的。其由两层结构组成,内层为玻璃或有机玻璃基板,表面涂有透明导电层;外层为经过强化的塑料层,内部嵌有导电层,内外两层导电层之间保持独立状态。当用手指按压屏幕时,内外两层导电层就会进行接触,电阻也会随之变化。此时,屏幕控制器检测到电阻变化后,就能以此为依据,判断出触摸的位置,并作出反应。
二、电容式触摸屏
电容式触摸屏是依赖于人体电流感应的。它的结构核心是四层复合玻璃面板,其中内层与夹层均设有导电层,最外层则是覆盖有薄层的矽土玻璃,用来保护屏幕。当用手指触摸屏幕时,人体电场促使手指与屏幕表面间形成一个耦合电容。在高频电流的作用下,这个电容相当于通路,手指会从接触点吸取微量电流。这些电流会分别流向屏幕四角的电极,因距离不同,各电极接收到的电流大小也不一样。控制器可以通过分析四个角的电流比例,精确计算出触摸点的位置。
二、防护方案
浪涌防护
产品推荐:
ESD静电浪涌保护
浪涌防护
三、方案应用
    1、医疗仪器
    2、手机、平板
    3、多媒体设备
