‌基于TE Connectivity T9A继电器外壳数据手册的技术解析与应用指南
TE Connectivity T9A继电器外壳配有标准FASTON端子,设计具有低插配力、大推力表面和最小化错误连接等功能。这些继电器外壳接受低插入力 (LIF) 标准FASTON插座和零插入力“插入式”外壳腔,以实现较低的装配力。这些插座通过集成终端位置保证(TPA)设备固定到位,并具有触感插配确认功能,以防止部分连接。这些T9A继电器外壳具有250VAC~~ 额定电压和20A最大恒定测试电流。典型应用包括烹饪设备、洗衣机和烘干机、洗碗机以及供暖、通风和空调 (HVAC)。
数据手册:*附件:TE Connectivity 带标准FASTON端子的T9A继电器外壳数据手册.pdf
特性
  • 可接受LIF标准FASTON端子
  • 铰链式盖子TPA设备用来固定零插入力“插入式”外壳腔体
  • 大而光滑的推力面允许采用符合人体工程学的直掌推力组件
  • 引线插配功能支持倾斜插配,避免接触堵塞
  • 触感插配确认有助于防止插配不到位
  • 按颜色编码的2位和3位外壳选项
一、器件概述:T9A继电器外壳的核心特性
TE Connectivity推出的T9A继电器外壳专为HVAC(采暖、通风与空调)及家电应用设计,其核心创新在于‌标准化FASTON端子‌与‌人性化装配结构‌的结合。壳体通过以下设计优化装配流程:
  • 低插入力端子‌:采用低插入力标准FASTON端子,配合零插入力的“直落式”腔体结构,显著降低对接阻力。
  • 防错装配机制‌:集成端子定位保障装置与触觉对接确认功能,防止部分连接或错误对接。
  • 大型按压表面‌:铰链式TPA装置提供平滑的按压面,支持手掌直接按压或倾斜对接。
二、关键参数与技术优势解析
1. ‌电气与机械设计亮点
  • 端子兼容性‌:支持标准FASTON receptacles,适配T9A继电器对加热元件的控制需求。
  • 结构可靠性‌:TPA装置防止端子后退,色码外壳设计避免误插。
  • 应用场景适配‌:针对厨电(烤箱、洗碗机)、洗衣设备等高负荷场景的耐压与耐久性优化。
2. ‌装配效率提升
  • 零插入力腔体‌:端子可直接放置后按压锁定,无需额外插接力。
  • 导向对接特征‌:斜角对接时避免接点卡滞,提升生产线容错率。
  • 触觉反馈机制‌:通过物理触感确认端子与接片完全啮合。
三、典型应用场景与设计建议
1. ‌目标市场覆盖
  • 家电领域‌:洗衣机、烘干机、洗碗机中的加热控制电路。
  • HVAC系统‌:电加热元件控制器,需耐受频繁启停与高温环境。
2. ‌设计校验清单
  • 系统兼容性‌:现有T9A继电器是否需控制加热元件?
  • 装配需求‌:是否需要低对接力、防误插功能?
  • 故障预防‌:是否存在部分连接或误插导致的故障风险?
