ADS131M06 六通道、24位、32kSPS、同步采样、Δ-Sigma ADC技术手册
该ADS131M06是一款六通道、同步采样、24 位、Δ-Σ (ΔΣ)、模数转换器 (ADC),具有宽动态范围、低功耗和能量测量特定功能,使该器件非常适合电能计量、功率计量和断路器应用。ADC输入可以直接连接到电阻分压器网络或电源变压器以测量电压,或连接到电流互感器或罗氏线圈以测量电流。
*附件:ads131m06.pdf
可以根据传感器输入独立配置各个ADC通道。低噪声、可编程增益放大器 (PGA) 提供 1 至 128 的增益范围,以放大低电平信号。此外,该器件还集成了通道间相位校准以及失调和增益校准寄存器,以帮助消除信号链误差。
器件中集成了低漂移的 1.2V 基准电压源,可减少印刷电路板 (PCB) 面积。数据输入、数据输出和寄存器映射上的可选循环冗余校验 (CRC) 可保持通信完整性。
完整的模拟前端 (AFE) 采用 32 引脚 TQFP 封装或无引脚 32 引脚 WQFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 6 个同时采样差分输入
  • 可编程数据速率高达 32 kSPS
  • 可编程增益高达 128
  • 噪音表现:
    • 增益 = 1, 4 kSPS 时的 102 dB 动态范围
    • 增益 = 64、4 kSPS 时的 80 dB 动态范围
  • 总谐波失真:–100 dB
  • 用于直接传感器连接的高阻抗输入:
    • 输入阻抗 330kΩ,增益为 1、2 和 4
    • 输入阻抗≥ 1MΩ,增益为8、16、32、64和128
  • 可编程通道间相位延迟校准:
    • 244 ns 分辨率,8.192 MHz f克金
  • 电流检测模式允许极低功耗的篡改检测
  • 快速启动:在电源斜坡后 0.5 ms 内获得第一个数据
  • 集成负电荷泵允许输入信号低于地
  • 通道间串扰:–120 dB
  • 低漂移内部基准电压源
  • 通信和寄存器映射上的循环冗余校验 (CRC)
  • 2.7V 至 3.6V 模拟和数字电源
  • 低功耗:3V AVDD 和 DVDD 时为 4.9 mW
  • 封装:32引脚TQFP或32引脚WQFN
  • 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
adc
方框图
adc
ADS131M06 是德州仪器推出的 6 通道同步采样 24 位 ΔΣ 模数转换器(ADC),核心优势为高分辨率、宽动态范围、低功耗及丰富校准功能,专为电能计量、电力质量监测、电池测试等对采样精度和同步性要求严苛的工业场景设计。
核心参数与特性
  1. 采样与分辨率:6 通道同步采样,24 位分辨率,可编程数据速率最高 32 kSPS(高分辨率模式);支持高分辨率(HR)、低功耗(LP)、极低功耗(VLP)三种功率模式,灵活平衡性能与功耗。
  2. 精度与动态性能:积分非线性(INL)典型值 7.5 ppm FSR,总谐波失真(THD)低至 -100 dB;增益 1 时动态范围达 102 dB(4 kSPS),通道间串扰低至 -120 dB,信号完整性优异。
  3. 增益与输入特性:可编程增益放大器(PGA)支持 1/2/4/8/16/32/64/128 档增益;输入阻抗随增益变化,增益≤4 时为 330 kΩ,增益≥8 时≥1 MΩ,支持直接连接传感器。
  4. 功耗与封装:3 V 供电时功耗低至 4.9 mW(VLP 模式);提供 32 引脚 TQFP(5mm×5mm)和 WQFN(4mm×4mm)两种封装,工作温度范围 -40°C 至 125°C,满足工业级需求。
  5. 附加特性:集成 1.2 V 低漂移内部参考(温漂最大 20 ppm/°C),支持外部参考输入;具备通道间相位校准(244 ns 分辨率)、偏移 / 增益校准功能,内置 CRC 校验保障通信与寄存器完整性。
核心功能模块
  • 信号采样链路:每通道含可编程增益放大器(PGA)、ΔΣ 调制器及数字抽取滤波器,支持 128-16384 档过采样率(OSR),可通过调整 OSR 优化噪声性能。
  • 校准与补偿:支持通道间相位延迟校准(±512 个调制器时钟周期范围),每通道独立偏移校准(OCAL)和增益校准(GCAL)寄存器,可实时修正系统误差;全局斩波模式(Global-Chop)可降低偏移误差与漂移。
  • 时钟与同步:支持外部时钟输入(CLKIN)或内部晶振,调制器时钟频率为 CLKIN/2;SYNC/RESET 引脚可实现多器件同步采样或硬件复位,满足多通道扩展需求。
  • 通信与控制:采用 SPI 接口(支持 16/24/32 位数据宽度),含 DRDY 数据就绪引脚;支持 SPI 输入 / 输出 CRC 校验、寄存器映射 CRC 校验,提升通信可靠性;内置电流检测模式,适用于低功耗防篡改场景。
  • 功能模式:除三种功率模式外,还支持待机模式(低功耗,保留寄存器配置)、连续转换模式(适合交流信号测量)、全局斩波模式(适合直流高精度测量)。
应用场景
适用于工商业电能表、断路器、保护继电器、电力质量监测仪、电池测试设备、电池管理系统(BMS),可满足电压、电流同步采样及功率、能量计算需求。
设计要点
  1. 接口配置:SPI 接口需配置为 CPOL=0、CPHA=1 模式,根据数据宽度需求选择 16/24/32 位格式;DRDY 引脚可配置为推挽或开漏输出,需根据主机接口匹配上拉电阻。
  2. 电源与时钟:模拟电源(AVDD)和数字电源(DVDD)需分别供电,就近放置 1 µF 去耦电容;时钟源需保证低抖动,CLKIN 频率需匹配所选功率模式(HR 模式推荐 8.192 MHz)。
  3. 布局规范:模拟地与数字地单点连接,避免地环路;模拟信号线路与数字线路分开布线,ADC 输入端需添加 RC 抗混叠滤波器(推荐 1 kΩ 电阻 + 10 nF 电容);TQFP/WQFN 封装需注意散热焊盘接地,提升热性能。
  4. 校准与优化:通过偏移 / 增益校准寄存器修正系统误差,利用相位校准功能补偿传感器相位延迟;根据应用场景选择合适的 OSR 和功率模式,平衡采样速率、噪声与功耗。
