TE Connectivity (TE) Linx Technologies超小型推入式微型 (SMPM) 连接器配备微型连接器接口,工作频率可达65GHz。这些连接器提供快速插配和盲插能力,确保可靠的连接。SMPM连接器提供全制动器和光滑孔插配系统,适用于各种接触和脱离力,灵活适用。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Linx Technologies 超小型推入式微型 (SMPM) 连接器数据手册.pdf
TE Linx Technologies SMPM连接器非常适用于高数据速率应用,包括天线、宽带、雷达、卫星通信、医疗设备、物联网 (IoT) 等。
特性
- 多种制动选项
- 快速插配
- 盲插能力
- 工作频率可达65GHz
- 比SMP连接器小30%
面向65GHz高频应用的SMPM连接器技术解析与设计指南
一、产品技术概述
TE Connectivity推出的超小型推入式微型(SMPM)连接器,是射频互联领域的高密度解决方案。其核心特点包括:
- 频率覆盖:支持高达65GHz的毫米波频段,适配5G/6G、卫星通信等高频场景
- 结构创新:采用按压啮合(Snap-on mating)接口,结合平滑孔(Smooth Bore)与全卡口(Full Detent)两种啮合系统,实现盲插能力和差异化插拔力控制
- 尺寸优势:比标准SMP连接器体积缩小30%,满足高密度集成需求
二、关键参数深度解读
- 电气特性
- 特性阻抗:50Ω
- 工作频段:
- 标准型号覆盖40GHz(如2477154-1)
- 适配器型号扩展至65GHz(如2477364-1)
- 接触材料:铍铜合金(Beryllium Copper)为主流选择,保障高频信号完整性
- 机械结构
- 安装方式:
- 表面贴装(Surface Mount)占主导
- 板边安装(Board Edge Mount)提供结构强化选项
- 壳体材料:黄铜(Brass)与不锈钢(SUS)并行,适应不同环境耐腐蚀需求
- 材料科学
- 介质材料:LCP/PEEK/PTFE/PAI等高温聚合物,确保介电常数稳定性
- 镀层工艺:金闪镀(Gold Flash)与三合金(Tri-alloy)处理,优化高频损耗与耐久性
三、典型应用场景设计建议
- 毫米波通信系统
- 优先选择65GHz适配器(2477364-1)实现基站天线馈电网络互联
- 推荐平滑孔啮合方案,降低频繁插拆的机械磨损
- 高密度测试仪器
- 采用板边安装型号(如2477330-1)增强PCB结构强度
- 全卡口设计确保振动环境下的连接可靠性
- 物联网设备
- 表面贴装型号(2477154-1)支持自动化生产
- 黄铜壳体+LCP介质组合平衡成本与性能
四、选型决策矩阵
| 需求维度 | 平滑孔方案 | 全卡口方案 |
| 插拔寿命 | ≥500次 | ≥1000次 |
| 盲插容差 | ±0.5mm | ±0.3mm |
| 插拔力度 | 0.8-1.2N | 1.5-2.5N |
| 适用场景 | 实验室环境 | 工业振动环境 |
五、设计注意事项
- PCB布局
- 射频走线需保持50Ω阻抗控制至连接器焊盘
- 表面贴装型号建议预留0.3mm钢网开口余量
- 信号完整性
- 在40GHz以上频段需严格控制介质材料厚度公差
- 不锈钢壳体型号(2477336-1)更适用于温差剧烈场景
- 可靠性验证
- 需进行温度循环(-55℃~+125℃)与机械振动测试
- 高频应用建议使用矢量网络分析仪验证S参数
