当前,灌区泵站与闸门的管理多处于传统模式,依赖人工巡检和手动操作,不仅费时耗力,而且效率低下。数据采集不及时、不准确,导致资源分配不合理,运维成本高昂,且难以应对突发气候变化带来的挑战。
在全球气候变化加剧和人口增长的双重压力下,如何高效、智能地管理灌区泵站与闸门,实现水资源的优化配置和高效利用,成为农业可持续发展的关键。对此,数之能提供基于设备运维管理平台的灌区泵站闸门智慧运维管理系统解决方案,旨在实现泵站闸门的智能化、精细化、远程化管理,提升运维效率,降低管理成本。
系统架构:
泵站闸门层:利用智能网关连接泵站闸门的PLC控制器、传感器等设备,实时采集相关数据。
网络传输层:通过5G/4G、有线网络等方式,将采集到的数据安全、稳定地传输至云端平台。
平台应用层:数之能设备运维管理平台对接收到的数据进行处理、分析,提供可视化展示、异常告警、远程控制等功能。
实现功能
1、实时监控与可视化管理
以电子地图形式直观展示各泵闸站位置、工作状态与关键参数,管理人员可实时查看水泵的启停状态、运行参数曲线,以及闸门的开启程度。配合高清摄像头实时视频监控。
2、远程控制与智能调度
管理人员可在远程监控中心或通过手机电脑,对泵闸站设备进行远程控制。根据灌溉需求、水位变化等因素,远程启停水泵、调节闸门开度,实现精准灌溉与水资源优化调配。
3、故障报警与智能运维
当设备运行参数超出正常范围、出现故障时,网关迅速将报警信息推送至管理人员手机与平台端,详细告知故障类型、位置与发生时间,同时生成运维工单,建立工单闭环管理机制。
4、数据分析与决策支持
对长期积累的设备运行数据、水位流量数据、气象数据等进行深度挖掘与分析,从而评估灌区水资源利用效率、制定科学的灌溉计划与调度方案。
