‌TE Connectivity ProSig Wi-Fi 6E三频段定向天线技术解析与设计应用
TE Connectivity's (TE) ProSig Wi-Fi^®^ 6E三频段定向天线采用2 x 2和4 x 4 MIMO面板天线,覆盖三种带宽。该天线的工作频率范围为2.4GHz至2.5GHz、4.9GHz至6.0GHz和6.0GHz至7.125GHz,设计用于各种室内和室外无线应用。普罗西格天线集成了RG58LL增压级电缆和RP-SMA连接器,可实现高效安装。该天线提供全向、高性能波束模式。TE ProSig Wi-Fi 6E三频段定向天线非常适合用于各种Wi-Fi应用,包括Wi-Fi 4/5/6/6E/7和WLAN。
数据手册:*附件:TE Connectivity ProSig Wi-Fi® 6E三频段定向天线数据手册.pdf
特性
  • 三频段Wi-Fi覆盖,包括传统Wi-Fi、Wi-Fi 6/6E/7
  • 2x2和4x4 MIMO选项
  • 可通过提供的安装硬件进行杆/杆和壁式安装
  • 高性能波束模式
  • 通过CE和UKCA认证
  • 符合RoHS标准
机械图纸
wi-fi
一、产品概述与技术定位
TE Connectivity推出的‌ProSig Wi-Fi 6E三频段定向天线‌系列,专为覆盖‌2.4-2.5 GHz、4.9-6.0 GHz及6.0-7.125 GHz‌三个关键频段设计,支持从传统Wi-Fi到最新‌ Wi-Fi 7(802.11be) ‌ 的全协议兼容。其‌2x2与4x4 MIMO架构‌结合高增益定向波束,适用于室内外高密度无线网络部署,为6 GHz新频段的商业化应用提供硬件基础。
二、核心参数分析与性能特点
1. ‌电气性能指标
频段峰值增益平均效率波束宽度端口隔离度
2400-2500 MHz6.1 dBi64%79°20 dB
4900-6000 MHz6.1 dBi68%83°25 dB
6000-7125 MHz5.4 dBi60%80°23 dB
  • 电压驻波比‌:全频段严格控制在‌**<2.0:1**‌,确保信号传输完整性。
  • 极化方式‌:线性垂直极化,结合360°全向覆盖特性,适配多场景安装需求。
2. ‌机械与环境适应性
  • 尺寸与重量‌:200×200×46.5 mm(2端口0.43 kg / 4端口0.54 kg),紧凑结构适合隐蔽部署。
  • 防护等级‌:‌IP67‌认证,防尘防水,支持-50°C至+65°C宽温工作环境。
  • 线缆配置‌:集成‌75cm RG58LL阻燃级电缆‌,标配RP-SMA接口,简化现场安装。
三、关键技术优势解析
  1. 三频协同设计
    • 通过独立优化各频段辐射参数,避免传统宽带天线的频段互扰问题,显著提升多用户并发吞吐量。
  2. 高隔离MIMO架构
    • 4x4 MIMO型号(L000684-04)在6 GHz频段提供‌**≥23 dB端口隔离度**‌,降低通道间串扰,优化空间复用效率。
  3. 辐射模式稳定性
    • 定向波束在2.4 GHz与5 GHz频段的3 dB波束宽度分别达‌ 79°与83° ‌,覆盖角度均匀性误差<±2°(参考辐射方向图数据)。
四、典型应用场景与设计建议
1. ‌高密度场所覆盖
  • 体育场馆/会议中心‌:利用4x4 MIMO高容量特性,配合波束成形技术实现分区精准覆盖。
  • 工业物联网‌:宽温设计(-50°C至+65°C)适配工厂自动化设备的多节点连接需求。
2. ‌安装配置要点
  • 支架适配‌:标配支架支持柱式/壁挂双模式,安装时需确保天线主轴对准目标服务区域。
  • 线缆管理‌:RG58LL电缆需避免锐角弯折,建议弯曲半径>5cm以保持阻抗稳定性。
五、选型与扩展建议
型号MIMO配置接口类型适用场景
L000684-032x22×RP-SMA中小规模办公/零售场景
L000684-044x44×RP-SMA高容量场馆/智能制造枢纽
