‌TE Connectivity 69XXN系列无线LoRaWAN压力变送器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)Measurement Specialties 69XXN无线LoRaWAN™压力变送器是一款高精度变送器,涵盖多种无线通信选项,包括LoRaWAN和BLUETOOTH^®^ 低功耗 (BLE)。该换能器具有用于事件检测的可编程阈值,客户可针对各种应用进行配置。69XXN系列设计用于液体和气体压力测量,适合用于恶劣介质,如污染水或腐蚀性液体。TE Measurement Specialties 69XXN无线LoRaWAN™压力变送器符合IP66/67标准,超出重工业CE要求。69XXN压力变送器的典型应用包括油井、管道和其他状态监测。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Measurement Specialties 69XXN无线LoRaWAN™压力变送器数据手册.pdf
特性
  • 多种无线通信选项
    • LoRaWAN
    • BLE
  • 小巧、轻质的外形尺寸
  • 用于事件检测的可编程阈值
  • 通过爆炸气氛认证
  • 通过连接TE SensorConnect智能手机应用轻松进行设备配置
  • 可编程和客户可配置
  • BSPP/NPT螺纹选项
  • 超出重工业CE要求
  • 符合RoHS指令
BLE框图
无线
LoRaWAN框图
无线
一、产品概述与技术亮点
TE Connectivity推出的‌69XXN系列无线压力变送器‌是一款融合‌LoRaWAN远距离通信‌与‌蓝牙低能耗近场配置‌的双模智能传感器。其核心特性包括:
  • 多协议无线架构‌:支持LoRaWAN(868MHz/915MHz)与BLE 5.0,实现广域数据透传与本地灵活配置
  • 工业级防护设计‌:IP66/67防水等级、-30℃至+75℃宽温域操作,兼容腐蚀性流体介质
  • 本质安全认证‌:通过ATEX、IECEx认证,适用于Class I Division 1危险环境
二、核心性能参数解析
1. 压力测量性能
  • 量程覆盖‌:2–350 Bar(30–5000 PSI),提供绝对压力与复合压力型号
  • 精度等级‌:
    • ±0.1%FS(0–35 Bar量程)
    • ±0.25%FS(0–350 Bar量程)
  • 长期稳定性‌:±0.1%FS/年,保障连续监测可靠性
  • 机械耐久性‌:100万次压力循环寿命,抗冲击50g/抗振动8g
2. 无线通信规格
  • LoRaWAN性能‌:
    • Class A协议,发射功率+8dBm
    • 868MHz(EMEA)与915MHz(北美)双频段
  • 蓝牙本地交互‌:
    • 1秒广播间隔,+4dBm发射功率
    • 配合TE SensorConnect应用实现参数配置
3. 电源管理与续航
  • 电池配置‌:专用SAFT LS17330锂亚电池(3.6V/2100mAh)
  • 寿命模型‌(典型值):| 传输间隔 | 环境温度 | 预期寿命 |
    | 1分钟 | 0–40℃ | 18个月 |
    | 1分钟 | -20–40℃ | 12个月 |
    | 10分钟 | 0–40℃ | 8年 |
三、关键技术特性深度剖析
1. 智能事件触发机制
  • 磁开关控制‌:通过外部磁铁实现三种操作模式:
    • 短触发‌(<3秒):激活BLE连接并启动测量
    • 长保持‌(3–10秒):进入快速闪烁模式
    • 重置操作‌(>10秒):设备重启(需等待LED长亮)
  • 可编程阈值‌:支持用户自定义压力事件报警阈值
2. 本质安全设计
  • 防爆认证‌:符合IS Class I Division 1 Groups A-D标准
  • 材料兼容性‌:316L不锈钢压力端口,无有机密封件暴露
3. 环境适应性
  • 宽温域操作‌:-30℃至+75℃全范围精度保证
  • 机械坚固性‌:通过MIL-STD-202F冲击测试标准
四、典型应用场景实施方案
1. 石油天然气监测
  • 油井压力监控‌:利用350Bar高量程型号实时监测井口压力
  • 管道输送安全‌:通过LoRaWAN组网实现长距离管线压力分布监测
2. 工业流程控制
  • 腐蚀性介质测量‌:兼容污染水体、蒸汽等恶劣介质
  • 状态监测系统‌:结合事件检测功能实现预测性维护
3. 部署配置要点
  • 电池安装规范‌:必须使用原装SAFT LS17330,安装后需通过App重置电量计
五、选型指南与订购参考
关键型号对比:
  • 6911N-EX系列‌:本质安全认证型号,适用于危险区域
  • 6911N-NX系列‌:标准工业型号,适用于一般环境
  • 区域频率选择‌:欧盟优先选用868MHz,北美选用915MHz型号
六、技术发展趋势展望
69XXN系列展现了‌工业物联网压力监测‌的技术演进方向:
  1. 无线化替代有线部署‌,大幅降低安装维护成本
  2. 双模通信架构‌,兼顾远程传输与本地调试需求
  • 智能电源管理‌,通过传输间隔优化实现多年级续航
