基于TE Connectivity大功率充电插座数据手册的技术文章
TE Connectivity(TE)大功率充电插座支持大功率充电,减少停机时间并最大限度地提高工作效率。这些插座采用坚固的设计,适用于在恶劣环境中工作且使用寿命长的车辆和设备。这些插座能够支持高达500A的连续大功率充电,用于快速充电,使车辆能够在恶劣的非公路条件下工作,而不会发生充电故障。这些插座采用模块化设计,可让用户根据自己的特定要求定制产品,包括95mm2^^ 或^120mm2^ 直流电缆,可选防尘防潮挡板,以及LED充电指示灯选项。TE大功率充电插座适用于为电池电动汽车充电交流或直流充电。
数据手册:*附件:TE Connectivity 大功率充电插座数据手册.pdf
特性
  • 支持连续更大功率充电(高达500 A),用于快速充电
  • 允许车辆在恶劣的非公路条件下工作,不会发生充电故障的风险
  • 充电路径中支持最佳热管理
  • 95mm2^^ 至^120mm2^ 电缆选项
  • 可选LED指示灯和交流充电,供最终用户灵活选择
  • 预组装套件和尾纤电缆组件
  • 挡板组件可提供额外保护,防止恶劣环境(灰尘、油等)
  • 设计用于承受高振动环境
一、产品概述与定位
TE Connectivity推出的HIVONEX系列大功率充电插座专为商用车辆和工业设备设计,旨在通过高效充电技术缩短车辆停机时间。该系列产品支持最高‌500A直流连续充电‌(电压1000VDC),并提供交流充电选项(CCS1型80A单相/CCS2型63A三相),适用于卡车、巴士等恶劣工况场景。
二、核心技术特性解析
1. 电气性能
  • 载流能力‌:
    • 直流连续电流:500A
    • 交流电流:CCS1型最高80A(单相),CCS2型最高63A(三相)
    • 基础型号均支持32A交流充电(可选0A纯直流配置)
  • 电压范围‌:250VAC / 1000VDC
  • 导体截面积‌:
    • DC电缆:95mm²或120mm²
    • PE地线:25mm²
    • AC电缆:6mm²或16mm²
2. 环境耐久性
  • 温度耐受‌:-40°C至+85°C宽温域操作
  • 防护等级‌:IP67防尘防水
  • 振动性能‌:通过ISO 16750-3 Test VII高振动环境认证
  • 材料阻燃‌:UL94-V0级防火标准
3. 模块化设计优势
  • 电缆配置‌:95mm²与120mm²两种直流电缆选项
  • 功能扩展‌:
    • 可选LED充电状态指示灯
    • 防护盖板组件(防尘/防油/防潮)
  • 执行器电压‌:12V或24V直流驱动兼容
  • 交付形式‌:预组装套件或引线组件
三、产品选型指南
CCS1系列订购代码示例
套件型号电缆规格交流电流LED执行器电压
2443733-1120mm²32A12V
1-2443733-295mm²32A24V
2443718-3120mm²0A12V
CCS2系列高功率配置
  • 63A交流型号‌:2428025-1(120mm²电缆/LED/12V)
  • 无LED版本‌:2428025-2(120mm²电缆/无LED/12V)
四、工程应用关键点
1. 热管理设计
  • 充电通路采用优化热管理结构,降低组件磨损
  • 温度监控系统提升整体安全性
2. 机械防护
  • 密封性能强化,适应非公路恶劣环境
  • 防护盖板有效阻挡粉尘、油污等工业污染物
3. 安装灵活性
  • 预组装套件减少现场安装复杂度
  • 引线组件支持定制化布线需求
五、行业价值与创新意义
此系列产品通过三大核心创新解决行业痛点:
  1. 功率密度提升‌:500A连续充电能力显著缩短商用车辆充电时间
  2. 环境适应性‌:宽温域与高振动耐受性保障野外作业可靠性
  3. 配置灵活性‌:模块化组合满足不同车企的差异化需求
