‌TE Connectivity 3655系列汽车级多层片式电感器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)Holsworthy Type 3655汽车级多层片式电感器设计采用低损耗陶瓷单片结构,具有高导电性金属电极。TE的3655型汽车级多层片式电感器符合AEC-Q200标准,设计用于实现高频性能。3655型有两种封装尺寸供选择,非常适用于无线连接系统、安全管理系统以及汽车多媒体和电源系统。
数据手册;*附件:TE Connectivity , Holsworthy 3655汽车级多层片式电感器数据手册.pdf
特性
  • 高频性能
  • 高自谐振频率
  • 高可靠性
  • 符合 AEC-Q200
  • 湿度灵敏性等级(MSL)为2级
构造
低损耗
尺寸
低损耗
一、产品概述与技术定位
TE Connectivity的3655系列多层片式电感器是专为汽车电子设计的‌高性能无源器件‌,采用低损耗陶瓷单体结构与高导电金属电极,具有‌高自谐振频率、低温升特性‌和‌AEC-Q200合规性‌,适用于严苛的汽车工作环境。
二、核心电气特性深度解析
1. 电感值范围与精度等级
  • 0402封装(36550402/HQ) ‌:1.0nH~360nH,覆盖低中高频需求。
    • 精密级公差‌(≤2.7nH时):±0.1nH/±0.2nH/±0.3nH
    • 标准级公差‌(≥3.0nH时):±3%/±5%
  • 0603封装(36550603/H) ‌:1.0nH~470nH,部分型号支持±10%公差。
2. 关键性能参数对比
参数0402封装典型值0603封装典型值设计影响
Q值8~12(100MHz测试)8~12(100MHz测试)高频损耗优化
‌**自谐振频率(SRF)**‌10000MHz~300MHz10000MHz~250MHz抑制寄生振荡
‌**直流电阻(RDC)**‌0.06Ω~6.00Ω0.05Ω~3.60Ω影响功耗与温升
‌**额定电流(IDC)**‌80mA~1000mA150mA~500mA决定功率处理能力
‌:电感值增大时,SRF显著下降(如0402封装中1.0nH对应10000MHz,360nH对应300MHz),需在电路设计中规避谐振频点。
三、汽车级可靠性设计要点
1. 环境耐受性验证
  • 温度循环‌(-55℃~125℃/1000次):电感变化率ΔL/L<±10%,Q值稳定性ΔQ/Q<±20%
  • 高温偏压寿命测试‌:125℃下加载额定电流1000小时,参数漂移符合车规标准
  • 机械强度‌:通过100g/6ms机械冲击、10~2000Hz振动测试,确保在发动机舱等振动场景下的稳定性
2. 工艺兼容性
  • 耐焊接热‌:260℃铅焊10秒后参数无劣化
  • 板弯曲测试‌:FR4基板弯曲2.0mm/60秒,验证PCB组装后的结构完整性
四、典型应用场景设计建议
1. 汽车多媒体系统
  • 高频滤波‌:选用SRF>3000MHz型号(如0402封装的≤15nH电感),避免音频频段谐振。
  • 布局优化‌:0402封装器件需注意焊盘与射频走线阻抗匹配(如50Ω微带线)。
2. 无线连接系统(V2X/蓝牙模块)
  • 阻抗匹配‌:1.0nH~5.6nH电感用于天线调谐,需结合矢量网络分析仪校准。
3. 电源管理系统
  • 大电流应用‌:优先选择IDC≥500mA型号(如0402封装的1.0nH~4.7nH范围),并通过thermal via优化散热。
五、选型与供应链指南
1. 型号命名规则
示例‌:3655 0402 S 1N0 T
  • 3655‌:产品系列
  • 0402‌:封装尺寸(1.0×0.5×0.5mm)
  • S‌:公差代码(±0.3nH)
  • 1N0‌:电感值(1.0nH)
  • T‌:卷带包装(0402-10000颗/卷)
2. 封装与工艺匹配
  • 空间受限场景‌:0402封装适合高度集成模组
  • 功率优先场景‌:0603封装提供更高IDC容量(如470nH型号达150mA)
六、设计风险防控
  1. 电感饱和‌:在电机驱动等瞬态大电流场景中,需验证ΔL-I曲线(手册未直接提供,建议实测验证)。
  2. 高频谐振‌:实际布线可能降低SRF,建议预留20%频率余量。
  3. 温度降额‌:环境温度>85℃时,参照RDC温升曲线调整电流预算。
