FT8395PDB2是什么芯片?24W/30W恒压恒流充电器电源芯片解析
FT8395PDB2 是面向 24 W-30 W 快充市场推出的新一代 PSR+CV/CC 控制器。内置 750 V 功率 MOSFET,采用 SOP-7 封装,主打「小体积、高效率、省光耦、易过认证」,可无缝覆盖 5 V➜6 A、9 V➜3 A、12 V➜2.5 A、15 V➜2 A、20 V➜1.5 A 五组 PDO,是 24 W/30 W 级别充电器、适配器、小家电电源的「一站式」选择。
管脚定义(SOP-7,顶视图 1➜7 逆时针)
充电器电源
注:5/6 两 HV 脚内部已短接,PCB 可并线以提升过电流能力。
典型功率与效率
输出规格 最大连续功率 峰值功率 (<10 s) 230 VAC 效率 备注
5 V/4.8 A 24 W 27 W ≥89 % 适合 QC/PD 5 V 档
9 V/3 A 27 W 30 W ≥90 % PDO 9 V 档
12 V/2.5 A 30 W 33 W ≥90 % 笔记本适配器
15 V/2 A 30 W 33 W ≥89 % USB-C 充电器
20 V/1.5 A 30 W 33 W ≥88 % 迷你 PD 快充
参考应用电路(24 W/9 V-3 A 示范)
充电器电源
关键元件选型
Rs_CS:0.22 Ω/1 %,决定峰值电流与恒流点
辅助绕组:EE-19,7+3 匝,Lp≈480 µH
VCC 电容:22 µF/50 V X7R,保证 9-38 V 区间
输出整流:SB10100,10 A/100 V,VF<0.5 V
光耦&TL431:省掉,PSR 直接采样辅助绕组
功能亮点
PSR 恒压+原边恒流,省光耦、省431,BOM 成本 ↓ 15 %
频率折返+突发模式,待机 <75 mW,轻松过 CoC V5 Tier-2
内置斜率补偿,CC 模式纹波 <150 mV,电池充电温升低
智能过温、过压、输出短路、输出线断保护,全部自恢复
频率抖动+软驱动,EMI 裕量 >6 dB,传导辐射一次过
热设计&EMI 实测
25 ℃ 环境 30 W 满载 1 h:芯片表面温升 18 ℃,变压器温升 22 ℃
CISPR22 B 类传导:150 kHz-30 MHz 余量 4.7-6.3 dB,无需共模电感即可过
Surge:差模 2 kV、共模 4 kV 无损坏;EFT 4 kV/5 kHz 通过
典型应用形态
USB-C PD 快充(24 W/30 W)
小家电恒压适配器(12 V/2.5 A)
路由器/机顶盒待机电源(15 V/2 A)
电动工具锂电充电器(20 V/1.5 A)
