TE Connectivity紧凑型防水连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 紧凑型防水连接器提供可靠的线对线连接,具有IPX7防水级别,可适应潮湿环境。该款紧凑型密封连接器具有绝缘刺破式连接 (IDC) 来提供更高效的安装和UV F1保护(可减缓UV材料随时间推移而降解)。这些密封连接器具有透明外壳和颜色编码,可提高插配可见性并防止半插或误插。TE紧凑型防水连接器非常适合用于恶劣环境应用,包括空调、室内/室外照明、室内潮湿环境和线束现场维修。该款紧凑型密封连接器采用符合人体工学的设计,易于操作,采用耐火材料,使用可靠。
数据手册:*附件:TE Connectivity 紧凑型防水连接器数据手册.pdf
特性
  • IDC提供更高效的安装
  • IPX7防水等级,可防潮环境
  • 符合人体工学的设计,易于操作
  • UV F1保护通过减缓UV降解延长了材料寿命
  • 尺寸紧凑,可用于小空间
  • 透明外壳提高了插接可见性,防止插接不到位
  • 颜色编码指示兼容电线尺寸,可减少误插
  • 符合UL 94 V-0阻燃性等级和GWT安全标准
产品概览
连接器
一、产品核心特性综述
TE Connectivity紧凑型密封接头(Compact Seal Splice)是专为恶劣环境设计的导线对接解决方案,具备三大核心优势:
  • 电气性能‌:最高支持20A电流与600V交流额定电压
  • 机械结构‌:适用18-12AWG线规,采用线对线配置
  • 环境防护‌:通过IPX7防水认证与UL94 V-0阻燃等级
二、关键技术参数深度解析
1. 材料科学创新
  • 外壳材料‌:聚碳酸酯透明壳体,兼具机械强度与可视化管理
  • 接触件‌:铜合金镀锡工艺,确保导电稳定性
  • 安全认证‌:通过UL486C产品合规认证与灼热丝测试(GWT750)
2. 防护性能突破
  • 防水能力‌:IPX7级防水可应对临时浸水环境
  • 抗老化设计‌:UV F1级防护有效延缓紫外线降解
  • 阻燃保障‌:同时满足UL94 V-0和灼热丝测试双安全标准
三、工程应用场景实践指南
典型应用领域
  • 空调机组连接系统
  • 户外照明设备布线
  • 室内潮湿环境电气连接
  • 线束现场维修作业
安装技术要点
  • 采用绝缘位移接触(IDC)技术,无需剥线即可实现可靠连接
  • 透明外壳支持目视检查对接状态,防止半插入故障
  • 颜色编码系统对应不同线径(12/14AWG、14/16AWG、16/18AWG),降低误配风险
