TE Connectivity QSFP 112G SMT连接器与屏蔽罩技术解析
TE Connectivity QSFP 112G SMT连接器和屏蔽罩可实现每端口高达400Gbps的高速数据传输。 这些连接器支持112G-PAM4调制,并向后兼容,可轻松从现有解决方案升级。QSFP 112G连接器采用集成式热桥和拉链式散热片技术,有助于提高出色的散热性能。 通过高密度配置,这些连接器采用1RU开关设计,最多可容纳32个端口。QSFP 112G连接器和屏蔽罩支持信号迹线在PCB多层之间布局,从而进一步提升电路板迹线设计的灵活性。这些QSFP 112G SMT连接器和屏蔽罩适合用于服务器、存储系统、交换机、路由器和网络接口卡。
数据手册:*附件:TE Connectivity QSFP 112G SMT连接器和屏蔽罩数据手册.pdf
特性
  • 快速数据传输:
    • 支持400Gbps的总数据速率
    • 出色的信号完整性,符合112G PAM-4标准
  • 采用1x1、1x2、1x4、1x5和2x1壳体和连接器配置,可在1RU开关配置上容纳多达32个端口
  • 设计灵活性:
    • 向后兼容,可简单地从现有解决方案升级
    • 支持信号迹线在PCB多层之间布局,从而进一步提升电路板迹线设计的灵活性。
  • 采用集成式热桥和拉链式散热片技术,有助于提高出色的散热性能
  • 丰富的产品组合:
    • 提供符合SYNIA QSFP2多源协议 (MSA) 规范的A型和B型产品,以支持各种系统客户的设计需求
    • 提供直接连接电缆 (DAC) 组件,具有各种长度和AWG选项,可满足客户的多种要求
一、产品核心特性概述
TE Connectivity的QSFP 112G SMT连接器与屏蔽罩系列专为高速数据传输场景设计,具有以下技术优势:
  1. 高速传输能力
    • 支持112G-PAM4信号调制,单端口聚合数据速率高达‌400 Gbps
    • 通过优化信号完整性设计,满足112G PAM-4标准要求
  2. 高密度集成
    • 通过1x1/1x2/1x4/1x5/2x1等多种屏蔽罩配置,实现在1RU交换机中最高‌32端口‌的紧凑布局
  3. 热管理创新
    • 采用集成热桥与拉链式散热片技术,显著提升散热效率
  4. 设计灵活性
    • 向后兼容现有解决方案,支持平滑升级
    • 允许信号走线穿越PCB层间,提升布线自由度
二、产品型号与规格解析
1. 连接器系列
型号描述
2372928QSFP2 112G Style A单主机连接器,0.8mm间距,"LL"型焊针
2401838QSFP2 112G Style B单主机连接器,0.8mm间距,"JL"型焊针
2396990QSFP2 112G堆叠连接器
2. 屏蔽罩组件系列
  • 2385800‌:QSFP 112G屏蔽罩组件(1x1,带EMI弹簧)
  • 2386331‌:QSFP 112G屏蔽罩组件(1x2,带EMI弹簧)
  • 2386164‌:QSFP 112G屏蔽罩组件(1x4,带EMI弹簧)
  • 2386733‌:QSFP 112G屏蔽罩组件(1x5,带EMI弹簧)
  • 2394949‌:QSFP 112G带散热片屏蔽罩组件(2x1)
三、关键应用场景与技术实现
  1. 目标市场
    • 数据中心、电信、网络通信、测试测量
  2. 典型应用设备
    • 服务器、存储设备、交换机、路由器、网络接口卡
  3. 多源协议兼容性
    • 提供符合SNIA QSFP2 MSA规范Style A与Style B的双重方案
    • 支持直连电缆组件定制化需求(多种长度与线规选择)
四、设计建议与注意事项
  1. 信号完整性保障
    • 在112G-PAM4应用中需严格控制阻抗匹配与串扰
    • 推荐使用高频PCB材料以降低插损
  2. 散热设计要点
    • 需结合系统风道规划散热片方向
    • 建议在高温环境中监控屏蔽罩表面温度
  3. 兼容性利用策略
    • 通过Style A/B型号选择适配现有QSFP生态系统
    • 直连电缆组件可依据距离需求选择26AWG-30AWG线规
