TE Connectivity(TE)ALR 11000 Zhaga数字光电管与所有通过Zhaga-D4i认证的灯具兼容,设计寿命为10年。这些光电管设计用于街道照明,具有简单开/关结构的功能,并能够在黑暗时期预设时间内调光光源,有助于降低能耗和公用事业开支。ALR 11000光电管适合用于Zhaga-D4i生态系统,既可用作独立控制器件,也可与Zhaga-D4i运动传感器搭配使用。这些器件监控环境光水平,通过D4i协议打开、关闭和调光驱动器的输出。TE ALR 11000 Zhaga数字光电管是具有标准Zhaga Book 18接口的可插拔器件,非常适合用于街道、区域、铁路站以及公园和人行道照明。
数据手册:*附件:TE Connectivity ALR 11000 Zhaga数字光电管数据手册.pdf
特性
- 专有算法支持在±15分钟内定义虚拟午夜
- 多级配置文件允许在黑暗时期的不同时间实现各种调光水平
- 与所有通过Zhaga-D4i认证的灯具兼容
- 超紧凑尺寸,具有出色的美观性和设计自由度,适用于装饰性和传统灯具
- 10年设计寿命
基于ALR 11000 Zhaga数字光电管的技术解析与应用设计
一、器件概述与核心价值
ALR 11000 Zhaga数字光电管是一款专为路灯照明设计的智能化控制设备。其不仅具备传统光电管的光控开关功能,更集成了在预设黑暗时段调光的能力,可有效降低能耗与运营成本。作为Zhaga-D4i生态系统标准的核心组件,该设备能够单独运行或与Zhaga-D4i运动传感器协同工作,通过D4i通信协议实现对驱动器输出的开关与调光控制。
技术亮点:
- 采用标准Zhaga Book 18接口,即插即用
- 10年设计寿命,满足长期稳定运行需求
- 超紧凑尺寸(直径48mm×高度29mm),适配装饰性和传统灯具设计
二、关键技术参数深度解析
1. 光学性能指标
- 开启阈值:35lux(可根据需求定制其他数值)
- 关闭阈值:18lux(可根据需求定制其他数值)
- 延时时间:25秒,有效避免误触发
2. 电气特性
- 工作电压:24Vdc ±10%
- 功耗指标:平均0.3W,最大0.5W
- 电源来源:24Vdc辅助电源供电
3. 环境适应性
- 温度范围:-40°C至+80°C
- 相对湿度:90%
- 时间参考稳定时间:<3天
- 防护等级:IP66(防尘防水)、IK09(机械冲击防护)
三、机械与材料设计
结构尺寸
- 高度:29mm
- 直径:48mm
- 底部视图、3D视图及侧视图均显示其紧凑设计
材料选择
- 罩盖:抗紫外线的聚碳酸酯
- 底座:PBT工程塑料
四、应用场景与技术兼容性
主要应用领域
系统兼容性
- 通信协议:D4i标准
- 传感器兼容:与LUMAWISE运动传感器完全兼容
- 标准认证:Zhaga-D4i Book 18、DALI Parts 101/103/351、UL773、CE和UKCA标志
