造成电缆局放的出现原因多是由于电缆绝缘层内部或表面因电场分布不均、绝缘材料缺陷或外部因素导致的,而电缆出现局部放电后常会伴随着一些典型现象,如电学信号异常,以及微弱光亮、气体产生、温度异常等物理现象。这些现象是电缆局放的特征现象,针对这些现象采用不同的技术手段来进行检测,可以有效检测并了解电缆局放的具体情况。
电缆局放的典型现象一方面是电学信号异常,如放电时产生高频脉冲电流,同时放电也会伴随电磁波辐射,也会产生的噪声干扰通信信号。针对这些现象,可通过电学检测法,如脉冲电流法通过钳形传感器捕捉接地线脉冲电流、评估放电强度和位置,电磁耦合法利用罗氏线圈感应屏蔽层接地线的脉冲电流,其结构简单、抗干扰强。
此外还可采用声学检测法,如超声波检测法通过超声波传感器捕捉放电产生的声波信号,特高频检测法检测放电产生的特高频电磁波(用UHF传感器安装于接头接地线或屏蔽层),这些方法的抗干扰能力强、灵敏度高,可有效应用于电缆情况的监测。
而针对局部放电引发的物理现象,如电晕放电时可能伴随可见光或紫外线,放电产生臭氧、氮氧化物等气体,遇水分生成硝酸,腐蚀绝缘材料。以及放电区域局部过热,严重时出现碳化或绝缘层烧毁这些情况。可通过采用热成像检测法,通过红外热成像仪检测电缆表面温度分布,发现局部过热区域,辅助判断放电是否伴生热效应。以及安装气体传感器等来对生成的气体进行实时监测,并可结合电磁耦合、特高频、超声波等多种传感器进行综合监测,有效提高检测灵敏度和抗干扰能力,从而实现对电缆局部放电情况的全面、有效监测。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
