‌TE Connectivity Linx Technologies L000500系列单频带单极LTE/5G天线技术解析
TE Connectivity (TE) Linx Technologies L000500/01-01单频带单极LTE/5G天线采用紧凑型螺旋天线,适用于嵌入式LTE/5G应用。该天线的工作频率范围为450MHz至467.5MHz,设有圆顶或裸露元件选项。该系列提供耐用、灵活的主轴,优于类似的多频段解决方案,可抑制不必要频率的 信号。TE Linx Technologies L000500/01-01单频带单极LTE/5G天线非常适合用于LTE/5G NR频段72和73、手持式设备、物联网 (IoT) 和其他耐候性应用。
数据手册;*附件:TE Connectivity , Linx Technologies L000500,01-01单频带单极LTE,5G天线数据手册.pdf
特性
  • 优于类似的多频段解决方案
  • 圆顶或裸露元件选项
  • 耐用、灵活的主轴
  • 宽带宽
尺寸(mm)
TE
一、产品概述与核心特性
L000500-01/L000501-01‌ 是TE Connectivity推出的450 MHz LTE系列单频带单极天线,专为嵌入式设备设计。该系列采用紧凑结构,通过6-32UNC螺丝直接安装到PCB板,无需射频连接器和塑料外壳,实现了‌低成本高性能‌的平衡解决方案。
关键技术优势
  • 精准频段覆盖‌:专注450-470MHz频段,相比多频天线在目标频段具有更优性能
  • 环境适应性‌:支持塑料/金属外壳,适用于防风雨应用场景
  • 安装便捷性‌:直接PCB安装设计,O型圈推荐使用(IP防护等级无法保证)
二、电气特性深度分析
核心参数对比
参数L000500-01L000501-01
频率范围450-467.5 MHz450-467.5 MHz
VSWR(最大)<2.3:1<2.2:1
峰值增益(dBi)-1.1-0.2
平均增益(dBi)-5.7-4.2
效率(%)2838
阻抗50 Ω50 Ω
最大功率5W5W
性能曲线特征
电压驻波比(VSWR)
  • L000500-01在450-466MHz范围内保持稳定性能
  • 反射功率伴随VSWR变化,在目标频段内维持较低反射水平
回波损耗(Return Loss)
  • 在450MHz处达到最佳值
  • 整个工作频段内保持优于-10dB的性能表现
增益特性
  • 峰值增益在频段内呈平稳分布
  • 平均增益反映天线整体辐射效率的稳定性
三、机械结构与安装规范
尺寸规格
  • L000500-01‌:高度50.3mm(1.98英寸),重量6.3g(0.22盎司)
  • L000501-01‌:高度53.46mm(2.105英寸),重量4.5g(0.16盎司)
工作环境
  • 工作温度范围:-20℃至+65℃(-4℉至149℉)
  • 连接方式:6-32 UNC螺纹连接
四、辐射模式与应用匹配
三维辐射特性
天线在XZ、YZ、XY三个正交平面展示典型单极天线特征:
  • 在XY平面呈现近似全向辐射模式
  • 辐射方向图显示在450-467MHz范围内保持稳定性能
  • 极化方式:线性极化
目标应用场景
  • LTE/5G NR频段72和73
  • 手持设备
  • 物联网(IoT)设备
  • 嵌入式应用解决方案
五、选型指南与型号差异
型号描述关键差异
L000500-01带集成天线罩的450MHz PW系列天线防护性更优
L000501-01暴露天线单元的450MHz PW系列天线性能略高
六、技术要点总结
  1. 频段专注性‌:单频设计确保在450MHz LTE/5G频段的最佳性能
  2. 结构创新‌:省略传统外壳和连接器,降低系统成本
  3. 环境适应性‌:宽温度范围和防风雨特性满足严苛应用需求
  4. 安装优势‌:直接PCB安装简化组装流程,提升可靠性
