力芯微GPIO拓展系列芯片赋能智能硬件与嵌入式系统
在当今智能硬件与嵌入式系统飞速发展的时代,主控芯片的GPIO引脚资源常常面临捉襟见肘的困境。为了突破这一瓶颈,力芯微GPIO拓展系列芯片赋能智能硬件与嵌入式系统,也为工程师们带来了高效、灵活且可靠的解决方案。这里,力芯微代理商南山电子就介绍一下力芯微GPIO拓展系列芯片ET6408、ET6416、ET64B16V和ET64C16。
芯片
ET6408:8位GPIO拓展的精巧之选
ET6408是一款8位通用I/O口扩展芯片,通过I2C-bus/SM总线接口为主控芯片提供多达8个I/O口的扩展功能。它具备双向电平转换功能,能够在1.65V至5.5V的工作电源电压范围内灵活实现不同电压信号之间的通信。该芯片的待机电流极低,当VDDP=5V时,典型值仅为1.5uA,在VDDP=3.3V时,典型值为1.0uA,这使得它非常适合对功耗敏感的应用场景。
ET6408的SCL和SDA输入端配备了施密特触发器,能够有效抵抗开关噪声,确保信号的稳定传输。它还支持输入/输出模式的灵活配置,具备中断功能,可帮助工程师优化系统设计。此外,其GPIO端口最大驱动能力为25mA,能够直接驱动LED,进一步简化了硬件设计。
芯片
ET6416:16位GPIO拓展的高效能手
ET6416则是一款16位的GPIO扩展芯片,同样通过I2C总线为主控芯片扩展出16路GPIO。它在折叠屏手机等复杂设备中表现出色,能够有效节省系统IO资源,简化PCB布线,降低系统成本。例如,在折叠屏手机的铰链区域,ET6416可以将数十条排线精简为2-4条总线,布线空间节省40%以上。
ET6416的工作电压范围也是1.65V至5.5V,待机电流与ET6408相当。它支持400kHz快速模式I2C总线,能够满足高速通信的需求。此外,ET6416的输出端口同样具备25mA的最大驱动能力,可以直接驱动LED,无需额外的驱动电路。
ET64B16V:车规级品质的可靠伙伴
ET64B16V是一款专为汽车电子等高可靠性要求场景设计的16位GPIO拓展芯片。它符合AEC-Q100Grade1标准,能够在-40°C至125°C的环境温度范围内稳定工作。其ESD保护水平极高,HBMESD保护超过±2000V,CDMESD保护超过±1000V,能够有效抵御静电对芯片的损害。
ET64B16V的工作电压范围与ET6416相同,待机电流也保持在极低水平。它具备5V耐压I/O端口,能够适应汽车电子系统中常见的高电压信号。此外,ET64B16V的GPIO端口最大驱动能力同样为25mA,可以直接驱动LED,为汽车内饰照明等应用提供了便利。
ET64C16:多样封装的灵活选择
ET64C16是一款16位GPIO拓展芯片,提供了多种封装形式,包括TSSOP24和QFN24,能够满足不同客户对封装尺寸和散热性能的要求。它具备双向电平转换功能,能够在不同电压信号之间实现无缝转换,为多电压混合信号通信环境提供了极大的便利。
ET64C16的工作电压范围与ET6416相同,待机电流极低。它支持400kHz快速模式I2C总线,能够与主流的主控芯片实现高速通信。此外,ET64C16的GPIO端口最大驱动能力为25mA,可以直接驱动LED,进一步简化了硬件设计。
型号参数
型号描述I/O数量电源电压(最小)(V)电源电压(最大)(V)电平转换器复位功能地址编号封装
ET64088位I²C总线/SM总线I/O扩展器81.655.5YY2BCA16, QFN16, TSSOP16
ET641616位I²C总线/SM总线I/O扩展器161.655.5YY2BGA24
ET64B16V16位I²C总线/SM总线I/O扩展器161.655.5NY4TSSOP24
ET64C1616位I²C总线/SM总线I/O扩展器161.655.5NN8TSSOP24, QFN24
应用场景与优势
力芯微的GPIO拓展系列芯片广泛应用于智能手机、折叠屏手机、智能穿戴设备、智能家居、工业控制等领域。它们能够有效解决主控芯片GPIO引脚不足的问题,简化PCB布线,降低系统成本。同时,这些芯片具备低功耗、高可靠性、灵活配置等特点,能够满足不同应用场景的需求。
在选择GPIO拓展芯片时,工程师可以根据实际需求,从引脚数量、封装形式、工作电压范围、驱动能力等方面综合考虑。力芯微的GPIO拓展系列芯片凭借其优异的性能和多样化的选择,无疑为智能硬件与嵌入式系统的设计提供了强大的助力。
