‌TE Connectivity L000502-xx 450 MHz LTE天线技术解析
TE Connectivity (TE) Linx Technologies L000502-x单频带单极LTE/5G天线采用紧凑型螺旋天线,适用于嵌入式LTE/5G应用。该天线的工作频率范围为450MHz至467.5MHz,效率高达35%。该系列提供耐用、灵活的主轴,性能优于类似的多频段解决方案,可抑制不需要频率的信号。TE Linx Technologies L000502-x单频带单极LTE/5G天线非常适合用于LTE/5G NR频段72和73、手持式设备以及物联网 (IoT) 应用。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Linx Technologies L000502-x单频带单极LTE,5G天线数据手册.pdf
特性
  • 优于类似的多频段解决方案
  • 圆顶或裸露元件选项
  • 耐用、灵活的主轴
  • 宽带宽
  • 螺旋天线
  • 经济、坚固的结构
尺寸(mm)
螺旋天线
摘要
TE Connectivity旗下的Linx Technologies L000502-xx系列天线是专为LTE/5G NR频段72和73设计的单频带单极天线。其紧凑结构、高性价比及易安装特性,使其成为物联网设备和手持设备的理想选择。本文基于官方数据手册,全面解析其技术特性与应用方案。
一、产品概述
L000502-xx系列天线采用无塑料外壳的嵌入式设计,直接通过6-32UNC螺钉固定于PCB,无需额外射频连接器。这种设计显著降低了成本,同时通过单频带优化实现了目标频段(450–467.5 MHz)的卓越性能,并对非目标频段信号具有抑制能力。
核心优势‌:
  • 高性能单频带‌:相比多频天线,在450 MHz频段效率提升至35%(典型值)。
  • 结构坚固‌:柔性主轴与宽带宽设计,适应严苛环境。
  • 简化选型‌:单频带设计减少兼容性顾虑。
二、关键电气参数
根据数据手册,天线的主要电气规格如下:
  1. 频率范围‌:450–467.5 MHz
  2. 电压驻波比(VSWR) ‌:≤2.4:1(全频段)
  3. 峰值增益‌:-1.4 dBi(450 MHz)
  4. 平均增益‌:-4.6 dBi
  5. 辐射效率‌:36%(线性极化)
  6. 阻抗‌:50 Ω
  7. 最大功率‌:5 W
性能曲线分析‌:
  • VSWR与回波损耗‌:在450–466 MHz区间,VSWR保持低于2.0:1,回波损耗≤-10 dB,确保能量传输效率。
  • 增益与效率‌:效率在460 MHz达峰值35%,平均增益曲线平缓,体现全向辐射稳定性。
三、机械结构与订购信息
机械规格‌:
  • 连接器类型‌:
    • L000502-01:SMA插头(公针)
    • L000502-02:RP-SMA插头(母座)
  • 工作温度‌:-20°C至+65°C
  • 重量与尺寸‌:详见图纸部分(附件中未列出具体数值,需参考原文档)。
选型建议‌:
  • 需配合接地板(Counterpoise)使用以优化性能。
  • 建议添加O型圈提升环境密封性(但IP等级无法保证)。
四、辐射特性与方向性
天线的三维辐射方向图(XZ/YZ/XY平面)显示其近似全向模式:
  • XZ/YZ平面‌:增益分布均匀,典型“面包圈”形态。
  • XY平面‌:在450 MHz、459 MHz和467 MHz频点增益一致性高,适用于移动设备与固定节点。
五、应用场景
  1. LTE/5G NR频段72/73‌:专为450 MHz运营商网络定制。
  2. 物联网设备‌:如智能仪表、远程传感器等低功耗场景。
  3. 手持终端‌:应急通信、工业手持设备等需紧凑天线的领域。
