Acrel-1000DP,让企业光伏电站更安全更高效
安科瑞刘鸿鹏
引言
在“碳达峰、碳中和”目标引下,越来越多的企业开始利用厂房屋顶建设光伏电站,实现清洁发电、自发自用、余电上网,不仅能降低用电成本,更能塑造绿色低碳的企业形象。然而,企业屋顶光伏项目在运行中常面临安全防护薄弱、并网稳定性不足、发电效率低、监控手段落后等问题。
分布式光伏电站监测难点
一、分布式光伏电站监测的主要难点
1.站点分散、接入复杂
分布式光伏项目往往建设在不同厂房屋顶、园区或地块,地理分布广、接入点多、通信路径复杂。
监测系统要跨多个站点采集数据,容易受到网络延迟、信号干扰或协议不统一的影响,导致数据采集不稳定或延迟。
2.数据量庞大、实时性要求高
光伏电站每个逆变器、汇流箱、箱变、电能表、传感器都会实时输出电压、电流、温度、功率等数据。
对于一个中大型分布式电站,监测点可达数千个,如何确保数据实时采集与处理是一大挑战。
3.多品牌设备兼容性差
不同厂家生产的逆变器、测控装置、气象仪等,通信规约和接口格式不一致,导致系统集成困难、数据融合成本高。
4.电能质量与并网安全监测难度高
分布式光伏常接入低压或中压配电网。并网点处的谐波、电压闪变、直流分量等问题容易影响系统稳定。若未及时检测,可能导致电网干扰或逆变器损坏。
5.防孤岛与防逆流控制协调复杂
当市电停电或功率反向流动时,如果保护逻辑不完善,就可能造成“孤岛运行”或“逆流上网”,引发安全事故。
尤其在多个并网点的系统中,防孤岛与防逆流控制的联动逻辑尤为复杂。
6.环境因素影响与预测难
光伏发电受天气、辐照度、温度等影响大。没有预测系统,容易出现“晴天浪费、阴天短缺”的发电偏差。
7.运维难、告警多、定位慢
分布式电站点多、线长、设备种类多,一旦出现故障(如逆变器异常、通讯中断、接线松动),传统人工巡检难以及时发现。
针对这些痛点,Acrel1000DP分布式光伏监控系统解决方案,为企业屋顶光伏电站提供从监测、控制到安全防护的智能化管理。
针对用户新能源接入后存在安全隐患、缺 少有效监控、发电效率无法确保、收益计 算困难、运行维护效率低等通点,提出的 Acrel-1000DP分布式光伏监控系统平台, 对整个用户电站监控,为用户实现降 低能源使用成本、减轻变压器负载、余电 上网,提高收益;节能减碳,符合国家政策。
系统简介:构建企业光伏“智慧中枢”
Acrel1000DP平台为分布式光伏场景设计,符合GB/T199642024《光伏发电站接入电力系统技术规定》等国家标准。
系统通过对光伏电站全站电气、环境与能量数据进行采集与分析,实现电站的“可观、可测、可控、可调”,核心功能包括:
全站安全与防护:配置AM5SE系列防孤岛保护装置、频率电压紧急控制装置,防止孤岛效应和电网反送电风险,保障维护人员与设备安全。
发电效益监测与柔性调节:实时监测发电量、逆变器效率、箱变运行状态,通过防逆流控制实现“自发自用、余电不上网”场景的动态调节。
电能质量分析:配套APView500在线监测装置,实时监测谐波、电压波动、闪变及不平衡度,确保电能质量稳定达标。
调度与远程运维:系统支持IEC608705104规约,可与电网调度系统远程通信,实现运行数据上传及功率调节指令响应。
系统架构
分布式光伏电站监测的难点,核心在于“多源、分散、实时、安全”。
而安科瑞的解决方案以“Acrel1000DP监控系统”为核心,通过
多层架构(站控层、通信层、设备层);
全要素采集(功率、谐波、温湿度、气象等);
智能联动控制(防孤岛、防逆流、光功率预测);
真正实现了光伏电站的“智能监测、主动防护、精细运维”。
控制逻辑
采用统一通信标准(如IEC608705104)、多通道数据采集终端(如ANet系列),通过4G/5G网或光纤传输实现多点同步监控。
部署边缘计算与云端协同架构,如Acrel1000DP系统采用就地采集+云端分析,既确保实时性,又能减轻主站压力。
采用主从式防孤岛/防逆流装置(AM5SE系列),主机监测市电状态,从机分布各并网柜,通过光纤联动实现毫响应,确保安全切换。
通过APView400/500电能质量在线监测装置,实时监控谐波、电压偏差、不平衡度等指标,数据直传调度主站,实现电能质量预警与记录。
引入光功率预测系统,结合气象数据、组件运行状态与历史发电量,实现0~240小时多时间尺度预测,预测准确率达90%以上。
Acrel1000DP系统支持远程告警推送、设备健康诊断与可视化分析,并可接入无线测温与视频监控系统,实现无人值守、智能巡检。
应用场景:让企业屋顶成为“绿色电厂”
在企业厂房屋顶上安装光伏组件,构建分布式光伏电站,可灵活采用“自发自用、余电上网”或“防逆流”模式。
例如,宿迁盛佳德新材料4.03MW屋顶光伏项目采用Acrel1000DP系统后,实现了以下成效:
电站安全零事故:独立防孤岛装置与频率电压紧急控制系统有效防止孤岛运行;
发电数据透明可视化:企业可实时查看各屋面电站发电量、收益及设备状态;
智能防逆流:通过AM5SEPV主从式防逆流装置,动态调节逆变器出力,确保不向电网回送电能;
远程调度对接:系统支持江苏电力调度xPON网接入,实现“数据上传、远方控制、发电功率指令执行”的闭环控制。
系统优势:安全、智能、绿色并行
结语
企业屋顶光伏不仅是节能减碳的绿色标志,更是降低能耗、提升品牌竞争力的重要途径。
安科瑞Acrel1000DP分布式光伏监控系统,以完善的安全防护的能量管理、可靠的通信控制,为企业打造“安全、可视、可控”的智慧光伏电站,助力工业绿色转型、共筑清洁能源未来。
