江西、天津商场预付费电表全部改成峰谷平分时计费电表
电表
这次电表计费方式的变革,主要基于以下几方面的考虑:19821800313
2.引导用户行为,优化资源配置分时电价机制的核心是利用价格信号引导用户削峰填谷-1-3-7。当用户,特别是用电量较大的工商业用户,意识到在高峰和尖峰时段用电成本高昂时,就会主动调整生产或运营时间,将可转移的用电负荷(如充电、部分生产环节)安排在电价更低的深夜或午间谷段-6。这有助于减轻电网在高峰时段的供电压力,保障整个电力系统的安全稳定运行-1。
3.为企业提供降本新路径新政通过拉大峰谷价差,为商场等工商业用户提供了明确的成本节约途径-3-7-8。如果商场能有效调整用电习惯,增加在深谷或谷段的用电比例,减少在尖峰和高峰时段的用电,就能显著降低整体的电费支出-8。政策也鼓励用户通过配置储能设施等方式,在低电价时储电、高电价时放电,进一步优化用电成本-3-6。
安科瑞预付费电能管理系统平台,即AcrelCloud-3200预付费云平台,作为整个预付费电能管理体系的核心,承担着数据汇总、处理、分析以及指令下达等关键任务,以其强大的功能和便捷的操作,有力支撑着民用、商业、工业等多场景的用电管理需求。
电表
智能预付费系统结构图
平台主要功能
1、预付费管理控制
支持预付费功能。可设置基础金额,供免费使用;可对剩余金额进行四级报警:余额不足报警、预跳闸报警、欠费报警、达到赊欠上限报警。每级报警都会导致电表背光常亮,预跳闸报警跳闸方式可设置为不跳闸、跳闸后自动合闸以及跳闸后不合闸等,跳闸后可通过按键自行合闸,达到赊欠上限后电表跳闸,此时只有缴费后才能继续合闸使用。
2、时间管理控制
支持时间管理控制。L1、L2、L3可分别设置为工作日和节假日模式,每天可设置8个时间段,每个时间段可分别设置为合闸状态或夜间模式,合闸时间段内电表保持合闸,夜间时间段内,支路功率若大于夜间允许功率上限便跳闸。
3、负载管理控制
支持丰富的负载管理控制,具体工作功能如下:
电流上限限制:限制支路电流,支路电流超过设定值时,支路跳闸。
负载总功率限制:限制支路用电功率,支路功率超过设定值时,支路跳闸。
夜间功率限制:需要与时间管理控制共同使用,在夜间模式下,支路电流超过设定值,支路跳闸
4、恶性负载识别:限制支路接入未定义的恶性负载,当支路接入未经允许的恶性负载时,支路跳闸。
负载白名单识别:允许已定义的具有恶性负载特征的负载正常使用。
空调模式:空调模式下,电表持续检测空调微弱待机电流,一但存在拔断空调插座的动作,电表便跳闸,且只能通过联系管理人员进行合闸送电。
允许除空调模式以外的跳闸动作自动合闸。允许次数,跳闸等待时间可设置。
设备选型
电表
面对这项新政策,商场管理方可以采取以下措施主动应对:
尽快完成电表升级:确保将商场内传统的预付费电表更换为支持多时段、多费率计费的智能电表,这是合规和精准计费的基础-4。江西和天津的商场预付费电表江西和天津的商场预付费电表景
