SPI以太网口方案DM9051ANX与W5500的BOM物料清单一览
经过这几次选型,到了项目要导入SPI以太网方案的时候了,除了比较芯片性能与规格之外,咱们就实际层面来看,芯片方案BOM成本至关重要,W5500在ESD抗静电干扰测试较弱,需要另外加上元器件来降低EMI(电磁干扰),如在TX+/-发送数据与RX+/-接收数据的差分信号线外加电阻与电容、还要外加33ohm阻尼电阻、中央抽头供电的变压器以及电源部分周围元器件较多等,整体来看, W5500方案对外围元器件需求量较多,有较高BOM方案成本,DM9051ANX方案BOM物料清单简单,外围元器件少,DM9051ANX方案BOM成本较低。
  DM9051ANX W5500
RBOM外围物料清单成本 ¥5.72  ¥10.71
SPI网口芯片参考报价 较低约20~25% ¥10.60
方案BOM总和 ¥13.7~14.2 ¥21.31
DM9051ANX的BOM物料清单 W5500的BOM物料清单
VDD工作电压 C8  0.1uF   C0603 0.01 GND接地端 C1  0.1uF   0603 0.01
C36   22uF  C0805 0.22 C2  0.1uF   0603 0.01
R1 4.7K NC R0603 0.02 C3  0.1uF   0603 0.01
AGND模拟地 R50  10K   R1206 0.04 C4  0.1uF   0603 0.01
C11   0.1uF C0603 0.01 C5  0.1uF   0603 0.01
C12   0.1uF C0603 0.01 C6  0.1uF 0603 0.01
DGND数字地 C4   22uF/16V   0805 0.1 C7 10uF 16V 1206 0.15
C25   0.1uF  C0603 0.01 C8  22nF 0603 0.12
C21 10uF 16V 0805 0.03 C15  10nF 1210 0.25
C27   0.1uF  C0603 0.01 R10 12.3K 1% 0603 0.05
R25 4.7K 0603 0.03 C17 10nF  0.01
R27 0.1uF 0603 0.01 C18 4.7uF 400V 0.28
TX+/-发送数据的差分信号线 用不着 0 CGND共地端 C19  4.7nF/2kV 0.09
RX+/-接收数据的差分信号线 用不着 0 R11 75R  1% 0603 0.0265
变压器 HX1188NLT SOP16 3.5 R12 75R  1% 0603 0.0265
RJ45 RJ45 with LED 1.5 TX+/-发送数据的差分信号线 R1  49R9 1% 0603 0.3
Y1晶振 XTAL 25MHz/49US  +/-30ppm 0.2 R2  49R9 1% 0603 0.3
C22 20pF C0603 0.01 R3  10R 1% 0.012
C23 20pF C0603 0.01 RX+/-接收数据的差分信号线 R6  82R 1% 0603 0.09
降低EMI
(电磁干扰)
用不着 0 R7  82R 1% 0603 0.09
  C9  6.8nF 0603 0.3
C10  6.8nF 0603 0.3
中央抽头供电的变压器 HX1188NLT SOP16 3.5
R13  49R9 1%  0603 0.3
R14  49R9 1%  0603 0.3
R15  49R9 1%  0603 0.3
R16  150R 1%  0603 0.09
R17  150R 1%  0603 0.09
R18  49R9 1%  0603 0.3
R19  49R9 1%  0603 0.3
R20  49R9 1% 0603 0.3
Y1晶振 XTAL 25MHz  +/-30ppm 0.2
R4  1M 0603 0.02
R5 0R 0603 0.03
C13 18pF 0603 0.03
C14 18pF 0603 0.03
降低EMI(电磁干扰)的阻尼电阻(33ohm) 用于TX & RX R21  1206 0.04
R22  1206 0.04
R23  1206 0.04
R24  1206 0.04
EERPOM AT93C46 SOP8 0.8
RBOM外围物料清单 ¥5.72  RBOM外围物料清单 ¥10.71
DM9051ANX参考报价 较低20~25% W5500参考报价 ¥10.60
DM9051ANX方案总和金额 ¥13.7~14.2 W5500方案总和金额 ¥21.31
1. 以上价格均为人民币(含税)。
2. 友情提醒,这里的BOM物料清单的估价是以1,000个来估算,可能与实际采购价格有所不同。
3. DM9051ANX的RBOM外围物料清单成本为RMB5.71,W5500的RBOM外围物料清单成本为RMB11.71,DM9051ANX的RBOM外围物料清单成本较低,能节省约RMB5.0元。在芯片价格,
4. 在芯片价格,以W5500参考报价RMB10.6来看,DM9051ANX芯片参考报价较低约20~25%,然而芯片实际价格,还是要咨询芯片厂家的授权代理。
5. 在BOM整体物料清单,DM9051ANX的BOM物料清单成本为RMB13.7~14.2,W5500的BOM物料清单成本RMB21.31,DM9051ANX方案成本较低,能节省约RMB7.11~7.61元。
6.总体来说,整个看来,相较于W5500,DM9051ANX方案BOM成本再低33.3~35.7%,DM9051ANX方案的性价比更高。
*W5500参考原理图
SPI
*DM9051ANX参考原理图
SPI
