Diodes 公司(Nasdaq: DIOD)宣布推出符合汽车标准*的PI2DPT1021Q,这是一款全新的比特级重定时器,设计用于满足汽车市场的严格要求。该器件支持 USB Type-C应用的 DisplayPort (DP) 1.4 和 USB 3.2 标准,例如信息娱乐和仪表盘、后排娱乐、智能座舱和有源电缆线。
PI2DPT1021Q 是一款 10Gbps 重定时器,能够处理现代车载系统所需的高速数据传输。该器件的一个关键优势是能够保持高速信号完整性(通过提供接收器自适应均衡,补偿5GHz 下高达 -23dB 的通道损耗)。PI2DPT1021Q 还具有抖动清理功能和自适应连续时间线性均衡器(CTLE),以及可选择调整三抽头(Tap)发射器。
PI2DPT1021Q 提供灵活的 4:4 通道工作,支持集成 USB/DP 交叉开关的系统级芯片(SOC)设备。该器件的配置通过 I²C 接口进行编程,允许选择不同模式:四通道 DP 1.4 (HBR3)、双通道 DP 1.4(HBR3)和单通道 USB 3.2 Gen2,以及单通道或双通道 USB 3.2 Gen2。
PI2DPT1021Q采用双向设计,为信号流选择提供灵活性,这对于有源电缆应用特别有用。该器件从信号输入到输出的延迟极低(<1ns),确保不同 USB 和 DP 设备之间良好的互操作性。
电源管理是一项关键功能,USB 和 DP 均具有自动省电模式。PI2DPT1021Q 符合主动模式(U0)和省电模式(U1、U2、U3)的 USB 电源管理状态。针对 DisplayPort,该器件通过内置的 AUX 监听器保持 D3 省电模式。该器件由单一 1.8V 电源供电。
PI2DPT1021Q采用非常小巧的X1-QFN2845-32(2.85mm x 4.5mm,0.4mm 间距)封装,优化 PCB 面积,适合紧凑设计。该器件可在 -40°C 至 +105°C 的宽广温度范围内工作。
另提供标准合规版本PI2DPT1021,适用于工业和商业应用。
关于 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家标准普尔小型股 600 指数和罗素 3000 指数成员公司,为汽车、工业、运算、消费性电子及通讯市场的全球公司提供高质量半导体产品。我们拥有丰富的产品组合以满足客户需求,内容包括模拟与分立电源解决方案以及先进的封装技术。我们广泛提供特殊应用产品与解决方案导向销售,加上全球范围运营的工程、测试、制造与客户服务,使我们成为高产量、高成长的市场中成为优质供货商。
* 符合汽车规格 - 符合 AEC-Q100 第 1 级标准,在 IATF 16949 认证的厂房中制造,并支持 PPAP 文件。
