Modbus TCP转CANopen协议转换网关实现西门子1200PLC与CAN协议的扭矩传感器通讯的配置案例
MODBUS
一、项目背景
某德系合资主机厂新建的新能源整车下线完检实验台,需要在60 s节拍内一次性完成驱动轴静态/动态扭矩、电机效率、驻车制动力等关键参数的自动检测与数据归档。现场测量层采用德国HBM T40B型CANopen协议扭矩传感器(量程2 kN·m,分辨率0.01 N·m),而主控层则沿用已批量应用的西门子S7-1200系列PLC(1215C AC/DC/Rly),其自带以太网口仅支持Modbus TCP服务器。由于两种协议帧格式、寻址机制完全不同,必须引入第三方网关做协议转换。经过现场EMC、温湿度、振动及实时性对比测试,最终选用远创智控YC-COP-TCP协议转换网关作为核心桥梁,实现CANopen从站→Modbus TCP服务器的数据透明传输。
MODBUS
二、关键技术痛点
1. 协议异构:T40B输出符合DS-301/DS-402的CANopen报文,PLC只能解析Modbus TCP寄存器
2. 实时要求:实验台需要在电机加速段(0→3 000 r/min,≤3 s)内每20 ms刷新一次扭矩值,传统RS-485/CAN转换器延迟高达100 ms,无法满足
3. 数据完整性:扭矩峰值瞬态过冲是判定电机合格的核心指标,若出现帧丢失会造成误判
4. 环境苛刻:台架振动4 g、油雾+金属粉尘混合,夏季壳体表面温度可达65 ℃,普通商用网关月均故障2~3次
5. 维护窗口短:整车下线停线成本>5万元/小时,要求网关支持远程诊断与固件升级
MODBUS
三、YC-COP-TCP工业级协议转换网关特性
1. 双核ARM+FPGA并行处理,双向转发延迟≤2 ms(250 kbit/s CANopen@1 000 Hz PDO)
2. 工业级全铝壳体,-40~+85 ℃工作温度,IP30防护,抗10 g振动,通过CE/FCC/ISO 7637-2认证
3. 支持最多64条TPDO/RPDO映射,单条PDO最大8 Byte,可直接映射扭矩、转速、温度等过程数据
4. 集成120 Ω总线终端,可通过软件远程投切,节省现场接线
5. 内置Web、SNMP、Syslog远程诊断,支持在线固件升级,MTBF≥10万小时
四、系统拓扑
HBM T40B(CANopen从站,Node-ID=3)→屏蔽双绞线 → YC-COP-TOP(CANopen主站)→Modbus TCP(192.168.1.10:502)→交换机 → S7-1215C(192.168.1.20,Modbus TCP客户端)。
CANopen侧波特率:250 kbit/s;周期同步PDO:每10 ms发送1帧6040h(控制字)+6041h(状态字)+6077h(实际扭矩)。
Modbus TCP侧映射:保持寄存器40001-40008对应8 Byte PDO,PLC以0x03功能码每20 ms批量读取一次。
MODBUS
五、实施步骤
1. 硬件安装
· 将YC-COP-TCP协议转换网关卡轨安装于实验台电控柜右侧,远离3相75 kW变频器,间距>300 mm
· CAN_L、CAN_H采用0.75 mm²屏蔽双绞线,屏蔽层在传感器侧单端接地;网关侧拨码终端电阻ON
· 24 VDC冗余供电,主电源取自UPS,备用电源取自稳压开关电源,确保意外断电仍可完成数据缓存
2. 软件配置
· 通过USB-Type-C口连接PC,打开YC-Config V2.1.6,新建工程选择"CANopen Master ↔ Modbus TCP Server"
· 在"CANopen Master"标签下导入T40B.eds文件,自动创建0x6040/0x6041/0x6077三项PDO;设置发送周期10 ms,映射到0x1A00子索引1-3
· 在"Modbus TCP"标签下,将0x1A00的8 Byte数据绑定到40001-40008,数据格式UINT16,字节顺序Big-Endian
· 配置网关IP为192.168.1.10,掩码255.255.255.0,默认网关192.168.1.1,保存并下载,重启后SYS灯常绿、CAN灯闪烁
3. PLC编程
· 在TIA Portal V18中,调用"MB_CLIENT"指令,设置ID=1,IP_ADDR=192.168.1.10,PORT=502,START_ADDR=40001,LENGTH=8,DATA_PTR指向DB1数组
· 采用20 ms循环中断OB30触发"MB_CLIENT"的REQ位,保证采样频率50 Hz
· 对扭矩值进行高低字拼接并换算:RealTorque = 40003×65536 + 40004,单位0.01 N·m
4. 联调与验证
· 空载盘车:人工旋转驱动轴,PLC示值与T40B面板值误差<±0.02 N·m
· 动态加载:启动电机至1 500 r/min,记录1000点扭矩曲线,网关转发延迟平均1.8 ms,最大2.1 ms,无丢帧
· 连续72 h老化:台架循环运行正反转+冲击载荷,网关温度稳定在58 ℃,通讯无一次中断
MODBUS
六、应用效果
1. 节拍提升:数据刷新率由80 ms缩短至20 ms,整车检测节拍从72 s压缩到58 s,产能提高24%
2. 质量追溯:扭矩峰值的捕捉精度提升3倍,一次交检合格率由96.2%提升至99.5%,年减少返工费用约120万元
3. 运维简化:通过Web远程监控CANopen报文计数、错误帧、PDO周期,故障定位时间由2小时缩短至15分钟;利用SNMP接入工厂NMS,实现集中预警
4. 扩展便利:后续新增轴重传感器仅需在YC-Config中增加PDO映射,无需修改PLC程序,大幅缩短改造周期
七、行业推广价值
远创智控YC-COP-TCP工业智能网关以"微秒级转发+工业级防护+即插即用配置"的组合优势,为汽车检测、台架试验、动力电池充放电等高速数据采集场景提供了标准化、可复制、低风险的协议融合方案。其成功应用证明,在工业现场协议碎片化日益加剧的今天,通过高可靠网关实现"异构网络透明化"比盲目更换设备或深度定制软件开发更具经济性与时效性,为智能工厂降本增效提供了切实可行的技术路径。
