输电线路拉力覆冰在线监测装置,给铁塔装上“力学感知器”
听说,阿勒泰下雪了?
下雪时,输电线路会遭遇怎样危害?小编为大家详细解析雪灾对输电线路的影响及鼎信智慧科技的解决方案,务必关注!
一、机械性损伤:不堪重负的“白色危机”
覆冰超载:雪花附着在线路与绝缘子上,逐渐累积成冰。持续的降雪和低温会使冰层不断加厚,导致导线、金具乃至杆塔的机械荷载急剧增加,远超设计安全裕度,严重时可引发断线、倒塔等灾难性事故。
舞动隐患:在稳定的风场中,覆冰的导线(常呈非圆截面)会诱发低频、大振幅的导线舞动。这种持续的剧烈摆动会磨损导线,导致金具损坏,甚至引起相间短路,造成线路跳闸。
二、电气性能下降:绝缘失守的“隐形杀手”
绝缘子闪络:积雪或融化的雪水会覆盖绝缘子表面,降低其绝缘性能。若同时混有污染物,极易在绝缘子表面形成导电通道,引发污闪事故,造成接地故障。
安全距离缩减:导线因覆冰增厚、弧垂加大,可能导致与下方树木、交叉跨越物的安全距离不足,在大风或晃动时引发放电。
三、次生灾害与运维困境
倒塌威胁:厚重的积雪可能压垮线路通道内的树木,倒下的树木会直接砸断导线或引发短路。
巡视受阻:大雪封山,道路不通,使运维人员难以第一时间抵达现场进行故障排查和抢修,极大地延误了恢复供电的时间。
降雪引发的一系列连锁反应,对电网的稳定运行构成多次、全方位的威胁。对此,鼎信智慧科技的输电线路拉力覆冰在线监测装置DX-WPS100-FB助力电网实现高效智能化管理。
四、鼎信覆冰监测装置优势
装置采用电阻应变片组成惠斯顿电桥,通过检测弹性体应变测量传感器所受应力,结构紧凑、测量精度高、抗偏能力强。其核心设计为柱式拉力传感器球头挂环形式,安装于绝缘子串与横梁之间,替代传统球头挂环,实时测量导线综合载荷力,实现覆冰区高可靠在线监测。
五、系统功能与技术特点
1、多参数采集:终端具备采集绝缘子串拉力值、相对倾角值、环境温度、相对湿度、风速、风向、终端电源电压、位置移动通讯信号强度及现场冰情图像等多项数据,支持自动与受控采集,满足南方电网输电线路状态监测系统通信规约要求。
2、数据质量保障:系统具备数据有效性检查与分析功能,自动识别并剔除干扰数据,确保监测数据准确可靠。
3、智能图像处理:采用统一算法进行图像压缩,优化数据传输效率。
4、大容量存储:支持循环存储90天以上采集数据和状态数据,便于历史数据回溯和分析。
5、远程控制与管理:具备动态响应远程时间查询/设置、数据请求、设备重启等指令功能,支持远程修改传感器采样频率、时间间隔及网络适配器地址等参数。
6、安全与升级:支持身份辨认及远程升级更新程序,拥有完善的更新机制,确保系统持续优化。
7、自检与安全保障:具备周期性缺陷自检功能并输出自检信息,内置安全芯片对数据加密,保障数据安全,且可接入各省公司平台,实现统一管理。
六、应用价值
通过24小时持续监测温度、湿度、风速、风向等环境参数,装置实时掌握线路覆冰情况,及时预警潜在风险。巡检人员据此采取针对性措施,有效防范覆冰引发的机械损伤和电气故障,保障电网安全稳定运行,提升运维效率,降低雪灾带来的经济损失。
