LM61 采用 TO-92 封装的 ±2°C 模拟输出温度传感器
KANA 发表于 2018-09-13 15:53:52
数据: LM61 2.7-V, SOT-23 or TO-92 Temperature Sensor 数据表
LM61器件是一款精密集成电路温度传感器,可在单个2.7工作时检测-30°C至100°C的温度范围-V供应。 LM61的输出电压与温度成线性比例(10 mV /°C),直流偏移为600 mV。偏移允许读取负温度而无需负电源。 LM61的标称输出电压范围为300 mV至1600 mV,适用于-30°C至100°C的温度范围。 LM61经过校准,可在室温下提供±2°C的精度,在整个-25°C至85°C的温度范围内提供±3°C的温度。
LM61的线性输出,600 mV偏移和工厂校准简化了在需要读取负温度的单一电源环境中所需的外部电路。由于静态电流小于125μA,静止空气中的自加热限制在非常低的0.2°C。 LM61的关断功能是固有的,因为其固有的低功耗使其可以直接从许多逻辑门的输出供电。
特性
  • 校准线性比例因子10 mV /°C
  • 额定全温度范围(-30°至100°) C)
  • 适用于远程应用
  • UL认可组件
  • ±2°C或±3°C 25°C时的准确度(最高)
  • ±3°C精度-25°C至85°C(最大值)
  • ±4°C精度-30°C至100°C(最大值)
  • < li> 10 mV /°C温度斜率(最大值)
  • 2.7 V至10 V电源电压范围
  • 125-μA电流漏极温度为25°C(最大值)< /li>
  • ±0.8°C非线性(最大)
  • 800Ω输出阻抗(最大值)
参数 与其它产品相比 模拟温度传感器
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Max) (uA)
Sensor Gain (mV/Deg C)
Rating
Features
Output Impedance (Ohm)
Interface
LM61
2
-25 to 85
-30 to 100
2.7
10
125
10
Catalog
UL Recognized
800
Analog Output
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
