LM60 采用 TO-92 封装的 ±2°C 模拟输出温度传感器
KANA 发表于 2018-09-13 15:54:57
数据: LM60 2.7V、SOT-23 或 TO-92 温度传感器 数据表 (Rev. F)
LM60器件是一种精密集成电路温度传感器,可由2.7V单电源供电,并可检测-40°C至+ 125°C的温度范围。此器件的输出电压与摄氏温度成正比(6.25mV /°C),并具有424mV的
直流失调电压。凭借此失调电压,在无需负电源的情况下即可读取负温度值。对于-40°C至+ 125°C的温度范围,此器件的标称输出电压范围介于174mV至1205mV之间。此器件经校准后可在室温下提供±2°C的精度,而在-25°C至+ 125°C的完整温度范围内提供±3°C的精度。
此器件的线性输出,+ 424mV失调电压和出厂校准简化了要求读取负温度值的单电源环境中所需要的外部电路。因为此器件的静态电流小于110μA,所以在SOT-23封装中的静止空气中,自热限制在非常低的0.1°C。此器件本身便具备关断功能,这是因为其自身功耗低,因此可直接通过许多逻辑门的输出供电。
特性
  • 校准后的线性比例因子为6.25mV /°C
  • 额定温度范围为-40°C至+ 125°C
  • 适用于远程应用
  • 采用SOT-23和TO-92封装
  • 主要技术规格
    • 25°C时的精度:±2°C和±3°C(最大值)
    • -40°C至+ 125°C时的精度:±4°C(最大值)
    • -25°C至+ 125°C时的精度:±3°C(最大值)
    • 温度斜率:6.25mV /°C
    • 电源电压范围:2.7V至10V
    • 25°C时的电流消耗:110μA(最大值)
    • 非线性:±0.8°C(最大值)
    • 输出阻抗: 800Ω(最大值)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 模拟温度传感器
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Max) (uA)
Sensor Gain (mV/Deg C)
Rating
Features
Output Impedance (Ohm)
Interface
LM60 LM20 LMT84 TMP235
2     1.5     2.7     1
-25 to 125
-40 to 125
-40 to 125
-55 to 130
-50 to 150     -40 to 150
2.7     2.4     1.5     2.3
10     5.5     5.5     5.5
110     7     8.1     12
6.25     -11.7     -5.5     10
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
  Industry standard pinout
UL Recognized
Industry standard pinout     Industry standard pinout
800     160       20
Analog Output     Analog Output     Analog Output     Analog output
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
