数据:
9Bit + Dig Temp Sens & Thermal Window Comparator w/Two-Wire Interface 数据表
LM77是一个数字温度传感器和热窗口比较器,带有一个I 2 C串行总线接口。 LM77的窗口比较器架构简化了符合个人计算机ACPI(高级配置和电源接口)规范的温度控制系统的设计。当温度超出可编程窗口时,漏极开路中断(INT)输出变为有效,而当温度超过可编程临界极限时,单独的临界温度报警(T_CRIT_A)输出变为有效。 INT输出可以在比较器或事件模式下工作,而T_CRIT_A输出仅在比较器模式下工作。
主机可以编程窗口的上限和下限以及临界温度限制。可编程的迟滞和故障队列可用于最大限度地减少误跳闸。两个引脚(A0,A1)可用于地址选择。传感器上电默认阈值为2°CT HYST ,10°CT LOW ,64°CT HIGH 和80°C T_CRIT。
LM77的3.0V至5.5V电源电压范围,串行总线接口,9位+符号输出以及超过128°C的满量程范围使其成为各种应用的理想选择。其中包括个人计算机,电子测试设备,办公电子设备,汽车和HVAC应用中的热管理和保护应用。
所有商标均为各自所有者的财产。
| Interface |
| Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C) |
| Temp Resolution (Max) (bits) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Supply Voltage (Min) (V) |
| Supply Voltage (Max) (V) |
| Supply Current (Typ) (uA) |
| Supply Current (Max) (uA) |
| Features |
| Addresses |
| Rating |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Iq (Typ) (uA) |
| LM77 |
| I2C, SMBus, 2-Wire |
| 1.5 |
| 10 |
| -55 to 125 |
| 3 |
| 5.5 |
| 250 |
| 500 |
| Fault Queue |
| 4 |
| Catalog |
SOIC VSSOP |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
| 250 |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
