AM3703 Sitara 处理器
KANA 发表于 2018-09-25 16:37:02
数据: AM3715、AM3703 Sitara ARM 微处理器 数据表
Sitara™高性能微处理器的AM37x系列(AM3715 /AM3703)基于增强型Cortex™-A8器件架构,集成在TI高级产品中45纳米工艺技术。该架构旨在提供最佳的ARM和图形性能,同时提供低功耗。
该设备可支持众多高级操作系统和实时操作系统解决方案,包括Linux,Android和Windows Embedded CE可直接从TI免费获得。此外,该器件完全向后兼容以前的Cortex-A8 Sitara微处理器和OMAP™处理器。
AM3715 /AM3703微处理器数据手册介绍了AM3715 /AM3703微处理器的电气和机械规格。
除非另有说明,否则本数据手册中包含的信息适用于AM3715 /03微处理器的商用和扩展温度版本。它由以下部分组成:
  • AM3715 /03终端的描述:分配,电气特性,多路复用和功能描述
  • 电气特性要求的介绍:电源域,工作条件,功耗和直流特性
  • 时钟规范:输入和输出时钟,DPLL和DLL
  • 热特性,器件命名和机械的描述有关可用包装的数据
特性
  • AM3715,AM3703 Sitara ARM微处理器:
    • 兼容OMAP™3架构
    • MPU子系统< ul>
    • 高达1 GHz的Sitara™ARM®Cortex™-A8内核还支持300,600和800 MHz操作
    • NEON SIMD协处理器
  • POWERVR SGX™图形加速器(仅限AM3715)
    • 基于Tile的架构提供高达20 MPoly /sec
    • 通用可扩展着色器引擎:包含像素和顶点的多线程引擎着色器功能
    • 行业标准API支持:OpenGLES 1.1和2.0,OpenVG1.0
    • 细粒度任务切换,负载平衡和电源管理
    • 可编程高质量图像抗锯齿
  • 外部存储器接口:
    • SDRAM控制器(SDRC)
      • 16,具有1G字节总地址空间的32位内存控制器
      • 与低功耗SDRAM的接口
      • SDRAM内存调度程序(SMS)和旋转引擎
    • 通用存储器控制器(GPMC)
      • 16位宽多路复用地址/数据总线
      • 最多8个片选引脚,具有128M字节地址空间每片选择引脚
      • 无闪存接口与NOR闪存,NAND闪存(具有ECC汉明码计算),SRAM和伪SRAM
      • 灵活的异步协议控制,用于定制逻辑接口(FPGA ,CPLD,ASIC等。)
      • 非复用地址/数据模式(限制2K字节地址空间)
POWERVR SGX是Imagination Technologies Ltd.的商标。
OMAP是Texas Instruments的商标。
所有其他商标均为其各自的商标。所有者。
参数 与其它产品相比 AM3x
Arm MHz (Max.)
Serial I/O
Graphics Acceleration
DRAM
Operating Temperature Range (C)
Approx. Price (US$)
AM3703 AM3715
1000     1000
USB
I2C
McBSP
McSPI
UART
USB
I2C
McBSP
McSPI
UART
  1 3D
LPDDR     LPDDR
-40 to 105
-40 to 90
0 to 90
-40 to 105
-40 to 90
0 to 90
15.63 | 1ku     22.39 | 1ku
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
