SMJ320VC33 数字信号处理器
KANA 发表于 2018-09-29 11:26:11
数据: SMx320VC33 Digital Signal Processor 数据表
SMx320VC33 DSP是一款采用0.18μm四电平CMOS(TImeline)技术制造的32位浮点处理器。 SMx320VC33是德州仪器(TI)SM320C3x™系列DSP的一部分。
SM320C3x内部总线和特殊数字信号处理指令集具有高达150 MFLOPS的速度和灵活性。 SMx320VC33通过在其他处理器通过软件或微代码实现的硬件中实现功能来优化速度。这种硬件密集型方法提供了以前在单个芯片上不可用的性能。
SMx320VC33可以在一个周期内对整数或浮点数据执行并行乘法和ALU运算。每个处理器还拥有通用寄存器文件,程序高速缓存,专用ARAU,内部双访问存储器,支持并发I /O的一个DMA通道以及较短的机器周期时间。这些特征导致高性能和易用性。大地址空间,多处理器接口,内部和外部生成的等待状态,一个外部接口端口,两个定时器,一个串行端口和多中断结构大大增强了通用应用程序。
SM320C3x支持从主处理器到专用协处理器的各种系统应用程序。通过基于寄存器的架构,大地址空间,强大的寻址模式,灵活的指令集以及良好支持的浮点运算,可轻松实现高级语言支持。
SM /SMJ320VC33是一个TMS320C31的超集。设计人员现在拥有额外的1Mb片上SRAM,最大吞吐量为150 MFLOPS,以及一些I /O增强功能,可以轻松升级到当前系统或创建新的基线。本数据手册提供了完全使用SM /SMJ320VC33器件新功能所需的信息。有关通用TMS320C3x架构和编程信息,请参见 TMS320C3x用户指南(SPRU031)。
SMx320VC33器件采用164引脚薄型四方扁平封装(HFG封装)后缀)和144球细间距球栅阵列(GNL和GNM后缀)。
特性
  • 高性能浮点数字信号处理器(DSP)
    • SMx320VC33-150
      • 13 ns指令周期时间
      • 每秒1.5亿次浮点运算(MFLOPS)
      • 每秒7500万条指令(MIPS)
  • 34K×32位(1.1-Mbit)片内双字访问静态随机存取存储器(SRAM)
    配置2×16K加2×1K模块以提高内部性能
  • x5锁相环(PLL)时钟发生器
  • 超低功耗:150时<200 mW MFLOPS
  • 32位高性能CPU
  • 16/32位整数和32/40位浮点运算
  • 引导程序加载器
  • EDGEMODE可选外部中断
  • 32位内部解码页面选通以简化与I /O和存储器件的接口
  • 引导程序加载器
  • EDGEMODE可选外部中断指令字,24位地址
  • 八个扩展精度寄存器
  • 使用th制作e 0.18-μm(l eff ??有效栅极
    长度)德州仪器TImeline™技术
  • 基于片上扫描的仿真逻辑,IEEE Std
    1149.1(JTAG)
  • On-芯片内存映射外设:
    • 一个串行端口
    • 两个32位定时器
    • 直接内存访问(DMA)协处理器,用于并发I /O和CPU操作
  • 164引脚薄型四方扁平封装(HFG后缀)
  • 144引脚非密封陶瓷球栅阵列
    CBGA)(GNM后缀)
  • 具有8个辅助寄存器和2个辅助寄存器算术单元(ARAU)的两个地址发生器
  • 两种低功耗模式
  • 双操作数和三操作数指令
  • 并行算术/逻辑单元(ALU)和乘法器
    单周期执行
  • 块重复功能
  • 具有单周期分支的零开销循环
  • 条件调用和返回
  • 多处理的互锁指令
    支持
  • 总线 - 控制寄存器配置用于等待状态生成的频闪控制
  • 1.8V(核心)和3.3V(I /O)电源
全部商标是其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 其它高可靠性 DSP
Cycle Time (ns)
Data / Program Memory Space (Words)
DMA (Ch)
Frequency (MHz)
MIPS
MOPS
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
Rating
SMJ320VC33
13
16M
1
75
75
825
-55 to 125
CFP
164CFP
Military
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
