DRV601 2Vrm DirectPath™ 无杂声可变输入增益线路驱动器
KANA 发表于 2018-11-02 19:34:06
数据: DIRECTPATH (TM) STEREO LINE DRIVER 数据表
DRV601是一款立体声线路驱动器,旨在消除输出隔直电容,从而减少元件数量和成本。该器件非常适用于尺寸和成本都是关键设计参数的单电源电子器件。
DRV601能够驱动2个Vrms到3.300负载3.300负载V.该器件具有外部增益设置电阻,支持-1V /V至-10V /V的增益范围,以及具有±8kV IEC ESD保护的线路输出。该器件具有独立的右声道和左声道关断控制。
DRV601采用4 mm×4 mm薄型QFN封装。
特性
  • 外部增益设置电阻器
  • 节省空间的封装
    • 20针,4 mm×4 mm薄型QFN,热优化PowerPAD封装
  • 接地参考输出消除直流阻断电容
    • 减小电路板面积
    • 降低元件成本
    • 提高THD + N性能
    • 输出电容器不会降低低频响应
  • 宽电源范围: 1.8 V至4.5 V
  • 2 Vrms /Ch输出电压至600 3.3 V电源
  • 独立左右通道
    关机控制
  • 短路和热保护
  • 流行减少电路
  • 应用
    • 机顶盒
    • CD /DVD播放器
    • DVD接收器
    • HTIB
    • PDP /LCD电视
参数 与其它产品相比 音频线路驱动器
Number of Channels (#)
Gain (V/V)
THD + N @ 1 kHz (%)
Noise Floor (RTO, 20kHz BW) (dBu)
Load Capacitance (µF)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Small-Signal Bandwidth (Typ) (MHz)
Supply (Min) (V)
Supply (Max) (V)
Iq (Typ) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
DRV601 DRV600 DRV602 DRV603 DRV604 DRV612 DRV632
2     2     2     2     4     2     2
Adjustable     Fixed     Adjustable     Adjustable     Adjustable     Adjustable     Adjustable
0.008     0.04     0.01     0.001     0.001     0.007     0.002
113.3     122.7     102.8     126.7     122.7     108.6     110.9
300e-6     400e-6     220e-6     220e-6     220e-6     220e-6     47e-6
2.2     2.2     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
3.2     3.2     8     8     8     8     8
1.8     1.8     3     3     3     3     3
4.5     4.5     5.5     5.5     3.7     3.6     3.6
8     8     11     11     11     14     14
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
QFN     QFN     TSSOP     TSSOP     HTSSOP     TSSOP
VQFN
TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
