DIR9001-Q1 汽车类 24 位 96kHz 数字音频接口接收器
KANA 发表于 2018-11-02 19:34:06
数据: 96 kHz, 24-Bit Digital Audio Interface Receiver 数据表
DIR9001-Q1是一款数字音频接口接收器,可接收28 kHz至108 kHz的采样频率,24位数据字,双相编码信号。 DIR9001-Q1符合IEC60958-3,JEITA CPR-1205(EIAJ CP-1201的修订版),AES3,EBUtech3250,可用于需要数字音频接口的各种应用。
DIR9001-Q1支持多种输出系统时钟和输出数据格式,可在许多应用系统中灵活使用。由于DIR9001-Q1提供的所有功能都可以通过控制引脚直接控制,因此可以在没有微控制器的应用系统中轻松使用。此外,由于为通道状态位和用户数据位提供了专用引脚,因此可以通过连接微控制器,DSP等轻松完成信息的处理。
DIR9001-Q1不能如果不使用内部实际采样频率计算器,则需要外部时钟源或谐振器进行解码操作。因此,可以降低系统的成本。
DIR9001-Q1的工作温度范围为-40°C至85°C,适用于汽车应用。
特性
  • 包含低抖动时钟恢复系统的单芯片数字音频接口接收器(DIR)
  • 符合数字音频接口标准:IEC60958(原IEC958),JEITA CPR-1205(前EIAJ CP-1201,CP-340),AES3,EBU tech3250
  • 时钟恢复和来自双相输入信号的数据解码,通常称为S /PDIF,EIAJ CP-1201,IEC60958,AES /EBU
  • 双相输入信号采样频率(f S )范围:28 kHz至108 kHz
  • 低 - 抖动恢复系统时钟:50 ps
  • 符合IEC60958-3的抖动容限
  • 可选恢复系统时钟:128 f S ,256 f S ,384 f S ,512 f S
  • 串行音频数据输出格式:24位I 2 S; MSB-First,24-Bit Left-Justified; MSB-首先16位,24位右对齐
  • 用户数据,通道状态数据输出与解码的串行音频数据同步
  • 解码器无需外部时钟
  • 包括实际采样频率计算器(需要外部24.576-MHz时钟)
  • 功能控制:并行(硬件)
  • 功能类似和引脚分配等效于DIR1703
  • 单电源:3.3 V(2.7 V至3.6 V)
  • 宽工作温度范围:-40°C至85°C
  • 5 V容差数字输入
  • 封装:28引脚TSSOP,引脚间距:0.65 mm
  • 应用
    • 汽车音响主机单元
    • 汽车音响外部放大器
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 SPDIF 收发器
Jitter (ps)
Pin/Package
Operating Temperature Range (C)
Rating
DIR9001-Q1
50
28TSSOP
-40 to 85
Automotive
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
