TE Connectivity (TE) RAST 2.5标准计时器压接连接器设计用于轻松可靠地连接家用电器和洗衣机应用。该连接器采用薄型设计,压接版本非常适合用于双绝缘电线和PVC管密封式电线。RAST 2.5连接器采用无插销触点,不易损坏和变形,从而提高了组装可靠性。TE RAST 2.5标准定时器压接连接器由集成的端子位置保证 (TPA) 器件固定,防止端子断电。该连接器还采用创新的闩锁和钩设计,以固定和对准外壳内的触点。该连接器采用UL 94 V-0可燃性等级外壳材料制造而成,工作温度范围为-40°C至+105°C。
数据手册:*附件:TE Connectivity RAST 2.5标准计时器压接连接器数据手册.pdf
导言
TE Connectivity的RAST 2.5标准计时器压接连接器专为信号系统而设计,提供易于组装、空间紧凑且高度可靠的连接方案。与压接绝缘位移连接器(IDC)版本相比,该压接版本特别适用于双层绝缘线或PVC套管线的应用,因为其端子与外壳分离,简化了线缆端接流程。
RAST 2.5标准计时器压接连接器主要面向以下应用:
该连接器通过优化空间利用和组装流程,满足了现代电器对高效生产和可靠性的双重需求。
了解更多信息,请访问RAST 2.5标准计时器压接连接器产品页面、RAST 2.5头产品页面或RAST连接器系统产品页面。
