SRC4190 192kHz 立体声异步采样速率转换器
KANA 发表于 2018-11-02 19:34:06
数据: SRC4190 192-kHz Stereo Asynchronous Sample-Rate Converters 数据表
SRC4190器件是一款异步采样率转换器,专为专业和广播音频应用而设计。 SRC4190结合了宽输入至输出采样率,出色的动态范围和低失真。输入和输出串行端口支持标准音频格式,以及时分多路复用(TDM)模式。灵活的音频接口使SRC4190可以连接各种音频数据转换器,数字音频接收器和发送器以及数字信号处理器。
SRC4190是一个独立的引脚编程器件,带模式控制引脚,数据格式,静音,旁路和低群延迟功能。
SRC4190可以采用3.3 V单电源供电。单独的数字I /O电源(VIO)采用1.65 V至3.6 V电源供电,在与当前和下一代信号处理器和逻辑器件接口时具有更大的灵活性。 SRC4190采用28引脚SSOP封装。
特性
  • 自动检测输入至输出采样率
  • 宽输入至输出采样范围:16: 1至1:16
  • 支持高达212 kHz的输入和输出采样率
  • 动态范围:128 dB(-60 dB f S 输入, BW = 20 Hz至f S /2,A-Weighted)
  • THD + N:-125 dB(0-dB f S 输入, BW = 20 Hz至f S /2)
  • 衰减采样和参考时钟抖动
  • 高性能,线性相位数字滤波
  • < li>灵活音频串行端口:
    • 主或从模式操作支持I 2 S,左对齐,右对齐和TDM数据格式
    • 支持16- ,18位,20位或24位音频数据,TDM模式允许最多八个设备的菊花链连接
  • 支持24,20,18-或16位输入和输出
    • 所有输出数据均从内部28位数据路径抖动
  • 插值滤波器的低群延迟选项
  • 软静音功能
  • 旁路模式
  • 掉电模式
  • 采用3.3 V单电源供电
  • 小型28 -Pin SSOP封装
  • 引脚与SRC4192,AD1895和AD1896兼容美国专利号7,262,716详见。
参数 与其它产品相比 采样速率转换器
# SRC Channels
Control Mode
Audio Data Format
Dynamic Range (dB)
THD+N (dB)
Digital Audio Interface
Control Interface
Digital Supply (up to 5 V) (V)
Power Supply (V)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Rating
SRC4190 SRC4192 SRC4193
2     2     2
H/W     H/W     SW (SPI)
Normal
I2S
TDM
Normal
I2S
TDM
Normal
I2S
TDM
128     144     144
-125     -140     -140
I2S
R
L
TDM
I2S
R
L
TDM
I2S
R
L
TDM
H/W     H/W     SPI
3 - 3.6     3 - 3.6     3 - 3.6
3.3     3.3     3.3
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
28SSOP     28SSOP     28SSOP
Catalog     Catalog     Catalog
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
