基于TE Connectivity VITA 87高密度圆形MT连接器的技术解析与应用指南
TE Connectivity VITA 87高密度圆形MT连接器可在较小空间内实现下一代加固系统所需的高速度和带宽。与传统的Mil圆形38999光纤相比,这些Mil圆形光纤连接器具有更高的密度选项,更加符合行业架构要求。VITA 87连接器可容纳大多数下一代高密度 端口和插接卡插槽,有12和24光纤选项可供选择。这些连接器还符合全球VITA和SOSA标准,保证可用性,并使用户能够放心地将这些产品集成到其下一代系统中。在航空航天和航空电子系统中的典型应用包括高密度圆形军用光纤电缆组件、光学附加/选项卡和强固型MIL-Std 38999系统。
数据手册:*附件:TE Connectivity VITA 87高密度圆形MT连接器数据手册.pdf
特性
  • 适用于大多数下一代高密度端口和插接卡插槽
  • 标准互连系统采用带MT插件的38999圆形连接器
  • 12和24光纤选项可实现超高密度
  • 可搭配标准MT和扩展光束/透镜MT使用
  • VITA 87和SOSA标准化工作相对于单一来源产品的优势
尺寸
连接器
一、产品概述:新一代高密度光纤连接解决方案
TE Connectivity的VITA 87系列是基于VITA和SOSA标准的军用级高密度圆形MT光纤连接器,旨在满足下一代加固系统对高速、高带宽及小型化集成的需求。其核心特性包括:
  1. 高密度设计
    • 支持12/24光纤配置,可适配新一代高密度端口与插卡槽位
    • 提供尺寸11(1个MT腔)、13(2个MT腔)、15(4个MT腔)三种规格,覆盖不同通道密度需求
  2. 标准化与兼容性
    • 采用MIL-DTL-38999标准圆形后壳,确保与传统军用工装的兼容性
    • 同时兼容标准MT与扩束/透镜MT光纤接口
  3. 成本与供应链优势
    • 通过VITA 87与SOSA标准化降低对单一供应商的依赖
    • 适用于航空航天、地面系统、航电系统等高温差、强振动环境
二、关键技术参数解析
根据数据手册,以下参数对设计可靠性至关重要:
参数类别具体指标
工作温度范围-40°C至+85°C
插拔耐久性100次循环
机械性能随机振动:TIA/EIA-455-11机械冲击:TIA/EIA-455-14
材料构成壳体:铝(铬酸盐处理)光纤插芯:镍银铜密封圈:红色橡胶接口密封、蓝色O形环
三、产品结构与应用设计要点
1. 插头与插座类型
  • 插头‌:支持尺寸11/13/15,分别对应1/2/4个MT腔
  • 插座‌:提供壁挂式、面板法兰安装、卡螺母安装等多种安装方式,适配不同机箱结构需求
2. 键位导向设计
通过主键槽(Master Key)与多角度定位(N/A/B键位),防止误插并确保光纤对准精度:
  • 键位N‌:95°–141°(A)、208°–236°(B)、113°–156°(C)、182°–292°(D)
  • 键位A/B‌:角度布局差异化,满足多通道隔离需求
3. 面板开孔与安装指南
  • 尺寸11插座‌:最小面板开孔Ø15.88mm(前装)/Ø20.22mm(后装)
  • 45°倾斜插芯选项‌:优化空间布局,适用于紧凑型设备
四、典型应用场景与标准化价值
1. 应用领域
  • 高密度军用光纤线缆组件‌:如雷达系统、电子战设备的高速数据传输
  • 光学附加卡‌:支持VPX、OpenVPX等标准架构的光通信模块
  • 加固环境通用连接‌:满足MIL-STD-38999接口的机械与环境可靠性要求
2. 标准化意义
  • VITA 87‌:定义机械接口与光纤排布规范,确保跨厂商互操作性
  • SOSA‌(传感器开放系统架构):推动模块化系统的技术统一与供应链多元化的方式推进产品的技术统一与供应链多元化]]**突然中断,注意数据完整性
