TLA2518 小型 8 通道 12 位模数转换器 (ADC)技术手册
该TLA2518是一款易于使用的8通道、多路复用、12位、1MSPS、逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC)。八个通道可以独立配置为模拟输入、数字输入或数字输出。该器件具有用于ADC转换过程的内部振荡器。
该TLA2518通过SPI兼容接口进行通信,并支持通过一次转换开始对多个数据样本进行平均。内置的可编程平均滤波器有助于降低模拟输入的噪声,并减少主机需要读取的数据样本数量。
*附件:tla2518.pdf
特性
  • 小包装尺寸:
    • WQFN 3 毫米× 3 毫米
  • 8 个通道可配置为以下任意组合:
    • 多达 8 个模拟输入、数字输入或数字输出
  • 用于 I/O 扩展的 GPIO:
    • 漏极开路、推挽式数字输出
  • 宽工作范围:
    • AVDD:2.35 V 至 5.5 V
    • DVDD:1.65 V 至 5.5 V
    • –40°C 至 +85°C 温度范围
  • 增强型SPI数字接口:
    • 高速、60MHz 接口
    • 通过 >13.5MHz SPI 实现全吞吐量
  • 可编程平均滤波器:
    • 用于平均的可编程样本量
    • 使用内部转化进行平均
    • 16 位分辨率
参数
寄存器
方框图
寄存器
TLA2518 是德州仪器推出的小型 8 通道 12 位 ADC,具备 SPI 接口和 GPIO 功能,适用于多种电子设备场景。
核心参数与特性
  • 封装与尺寸 :采用 3mm×3mm 16 引脚 WQFN 封装,带裸露热焊盘。
  • 通道配置 :8 个通道可独立配置为模拟输入、数字输入或数字输出,支持 I/O 扩展。
  • 工作范围 :AVDD 供电 2.35V-5.5V,DVDD 供电 1.65V-5.5V,工作温度 - 40°C 至 + 85°C。
  • 性能指标 :采样率 1MSPS,12 位分辨率,DNL 和 INL 均为 ±0.5LSB,SNR 最高 73.1dB。
  • 关键功能 :内置可编程平均滤波器(1-128 倍采样平均,输出 16 位结果),增强型 SPI 接口(最高 60MHz,支持 4 种 SPI 协议),内部振荡器用于转换计时。
应用场景
适用于宏远程无线电单元(RRU)、电池管理系统(BMS)、组串式逆变器和集中式逆变器等设备。
硬件与配置
  • 引脚功能 :包含模拟 / 数字通道引脚、电源引脚(AVDD、DVDD、GND)、SPI 接口引脚(SCLK、SDI、SDO、CS)及 DECAP 去耦引脚。
  • 寄存器配置 :通过 13 个核心寄存器配置工作模式、通道类型、SPI 协议、滤波参数等,支持寄存器读写和位操作。
  • 工作模式 :支持手动模式、即时模式和自动序列模式,满足不同通道切换需求。
设计建议
  • 电源去耦:AVDD、DVDD 和 DECAP 引脚需接 1µF 陶瓷去耦电容。
  • 布局要求:模拟信号与数字信号路径分离,避免噪声干扰,热焊盘需焊接至 PCB 接地平面。
  • GPIO 配置:数字输出支持开漏和推挽模式,需根据需求选择外部上拉电阻。
