SRC4392 2 通道采样率转换器,具有数字音频接口接收器和发送器
KANA 发表于 2018-11-02 19:33:06
数据: Two-Channel, Asynchronous Sample Rate Converter with Integrated Digital Audio . 数据表
SRC4392是一款高度集成的CMOS器件,专为专业和广播数字音频系统而设计。 SRC4392将高性能双通道异步采样率转换器(SRC)与数字音频接口接收器(DIR)和发送器(DIT),两个音频串行端口以及用于互连功能块数据的灵活分配逻辑相结合和时钟。
DIR和DIT兼容AES3,S /PDIF,IEC 60958和EIAJ CP-1201接口标准。音频串行端口,DIT和SRC可以以高达216kHz的采样率运行。 DIR锁定范围包括20kHz至216kHz的采样率。
SRC4392采用片上控制寄存器和数据缓冲器配置,可通过4线串行外设接口(SPI)端口访问,或2线Philips I 2 C总线接口。状态寄存器提供对各种标志和错误位的访问,这些位从各种功能块派生而来。提供开漏中断输出引脚,并通过控制寄存器设置灵活的中断报告和屏蔽选项提供支持。主复位输入引脚用于由主处理器或监控功能进行初始化。
SRC4392需要一个+ 1.8V核心逻辑电源,此外还有+ 3.3V电源为DIR部分供电, DIT,以及线路驱动器和接收器功能。独立的逻辑I /O电源支持+ 1.65V至+ 3.6V的操作,提供与数字信号处理器和可编程逻辑器件上常见的低电压逻辑接口的兼容性。 SRC4392采用QFN-40和无铅TQFP-48封装。 TQFN-48与德州仪器(TI)SRC4382和DIX4192产品引脚和寄存器兼容。
特性
  • 双通道异步采样速率转换器(SRC)
    • 具有-60dB输入(A加权)的动态范围:144dB典型
    • 满量程输入的总谐波失真和噪声(THD + N):典型值-140dB
    • 支持音频输入和输出数据字长度最多24位
    • 支持输入和输出采样频率高达216kHz
    • 自动检测输入至输出采样率
    • 宽输入至输出转换范围:
      16 :1至1:16连续
    • 出色的抖动衰减特性
    • 32kHz,44.1kHz和48kHz输入采样率的数字去加重滤波
    • 数字输出衰减和静音功能
    • 输出字长减少
    • 采样率和就绪标志的状态寄存器和中断生成
  • 数字音频接口发送器(DIT)
    • 支持高达216kHz的采样率
    • 包括差分线路博士iver和
      CMOS缓冲输出
    • 通道状态和用户数据的块大小数据缓冲区
    • 标志和错误条件的状态寄存器和中断生成
  • 用户可选串行主机接口:SPI或Philips I 2 C™
    • 提供对片内寄存器和数据缓冲器的访问
    美国专利号7,262,716
  • 数字音频接口接收器(DIR)
    • PLL锁定范围包括20kHz至216kHz的采样率
    • 包括四个差分输入线接收器和输入多路复用器
    • 旁路多路复用器将线路接收器输出路由到线路驱动器和缓冲器输出
    • 通道状态和用户数据的块大小数据缓冲器
    • 自动检测非PCM音频流(DTS CD /LD和IEC 61937格式)
    • 音频CD Q通道子代码解码和数据缓冲区
    • 状态寄存器和中断生成标志和错误条件
    • 低抖动恢复时钟输出
  • 两个音频串行端口(端口A和B)
    • 同步串行接口外部信号处理器,数据转换器和逻辑
    • 采样率高达216kHz的从模式或主模式操作
    • 支持左对齐,右对齐和飞利浦I 2 S™数据格式
    • 支持Au dio数据字长度高达24位
  • 四个通用数字输出
    • 多功能可编程通过控制寄存器
  • 广泛的断电支持
    • 功能块可能在不使用时单独禁用
  • 从+ 1.8V核心运行和+ 3.3VI /O电源
    • QFN-40
    • 小型TQFP-48封装,与SRC4382和DIX4192兼容
    • < /ul>
参数 与其它产品相比 采样速率转换器
# SRC Channels
Control Mode
Inputs
Audio Data Format
Dynamic Range (dB)
THD+N (dB)
Digital Audio Interface
Control Interface
Digital Supply (up to 5 V) (V)
Power Supply (V)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Rating
SRC4392
2
SW (SPI)
H/W
S/PDIF
Normal
I2S
144
-140
AES/EBU
S/PDIF
SPI
I2C
1.65 - 1.95
3 - 3.6
1.8
3.3
-40 to 85
48TQFP
Catalog
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
