‌LUMAWISE逻辑输出运动传感器技术解析与应用指南
TE Connectivity LUMAWISE逻辑输出街道照明运动传感器是流行的LUMAWISE运动传感器的模拟版本,设计用于街道照明。当与联网照明控制器 [NLC (不含)] 配合使用时,该传感器可通过调光灯具来节能,同时仍能对运动作出反应,并提高灯具亮度(出于安全和安保原因)。该传感器由NLC供电,检测到运动时可提供高电平信号。反过来,NLC可向驱动器发送适当的0V至10V信号,控制光输出。TE Connectivity LUMAWISE逻辑输出街道照明运动传感器还可为NLC提供模拟环境光测量。
数据手册;*附件:TE Connectivity LUMAWISE逻辑输出街道照明运动传感器数据手册.pdf
特性
  • 通过NLC和向下接口将运动传感添加到模拟架构中
  • 调光灯具在检测到运动时会变亮,从而节约能源,同时仍能保持照明区域的安全保障
  • 来自矩形或圆形检测区的市场领先检测区域
  • 可通过Z10接口插拔器件
  • 逻辑输出电压与输入电压相同,最短持续1秒(最大压降为1.5VDC ~~ )
  • 30m x 6m矩形检测区域(高度为5m)
  • ø13m圆形检测区(高度为5m)
  • 环境光测量范围:0lux至2000lux
  • 对数模拟,0.17V至3.14V环境光信号输出
  • 在5m至12m高的路灯杆上测试
  • PIR运动检测技术
  • 检测行人、轮椅用户、跑步者和自行车手
  • 屏蔽罩可用于自定义检测区域
  • 从其他NLC对驱动器进行照明控制
  • IP66、IP68和IK07防护等级
  • 工作温度范围:-40 °C至+65 °C
  • 功能检测温度范围:-40°C至+32°C和+40°C至+65 °C,+32°C至+40°C温度范围内提供永久高电平信号
  • 引脚分配
    • 1:DC+
    • 2:DC-
    • 3:环境光测量模拟
    • 4:运动逻辑输出
布线图
NLC
一、产品概述与技术定位
LUMAWISE逻辑输出运动传感器是TE Connectivity针对道路照明系统推出的模拟版本运动检测设备。该传感器需配合联网照明控制器(NLC)使用,实现灯具调光节能与动态响应的协同控制——在常态下通过调光降低能耗,当检测到运动时自动提升亮度以满足安防需求。
二、核心特性与技术创新
  1. 智能联动架构
    • 由NLC供电,检测到运动时向NLC输出高电平信号
    • NLC根据信号生成0-10V驱动电压,精准控制光源输出
    • 同步支持环境光照度模拟测量(0-2000lux范围)
  2. 检测性能突破
    • 矩形检测区‌:30m×6m(安装高度5米时)
    • 圆形检测区‌:直径13米(安装高度5米时)
    • 支持行人、轮椅使用者、跑步者及骑行者的多目标识别
    • 可定制遮罩实现用户自定义检测区域
  3. 电气特性参数
    • 工作电压:10-24V DC ±10%
    • 逻辑输出电压与输入电压相同(持续时间≥1秒)
    • 平均功耗50mW,启动电流<30mA
    • 环境光信号输出:对数模拟信号(0.17-3.14V)
三、机械与环境适应性设计
  • 结构尺寸‌:直径79.7mm,高度42.0mm
  • 防护等级‌:IP66/IP68(防尘防水)与IK07(机械冲击防护)
  • 温度适应性‌:
    • 工作范围:-40℃至65℃
    • 功能检测范围:-40℃至32℃及40℃至65℃
    • 32℃-40℃区间持续输出高电平信号
四、应用场景实例分析
智慧路灯系统集成方案
在停车场照明场景中,传感器通过Z10插接接口快速部署。当车辆或行人进入检测区域,传感器即时触发亮度提升,配合NLC的调光策略可实现:
  • 基础照明维持30%亮度(节能模式)
  • 运动触发时3秒内提升至100%亮度
  • 环境光监测自动校准启动阈值
五、安装配置要点
  1. 引脚定义
    Pin1:DC+ | Pin2:DC- | Pin3:环境光测量模拟信号 | Pin4:运动逻辑输出
  2. 高度适配策略
    根据安装高度(5-12米)自动调整检测参数:
    • 5米高度:完整覆盖30×6米矩形区域
    • 12米高度:检测角度自动优化,确保地面覆盖效率
六、技术优势总结
  • 能效比优化‌:通过动态调光实现最高70%节能效果
  • 响应可靠性‌:PIR检测技术避免误触发,确保安防需求
  • 部署灵活性‌:模块化设计支持现有照明系统快速升级
七、选型参考
  • 2445583-1:矩形检测区域版本
  • 1-2445583-1:圆形检测区域版本
  • 2396399-1:定制遮罩配件
